e34 ja johtojen paksuus
  • gangsta
    • 521
    Tuossa laittelin autoon tuota bissapojan mootttoria, mikä sitten ei ollutkaan rikki, vaan johdotus oli pettänyt.
    Samalla katsastin muutkin johdot lähiympäristöstä, josko noita hepettuneita johtoja löytys enemmän.
    Yksi löyty, mikä oli hapettunut kokonaan irti. (kts.kuva)
    Kuva siis on jäähyttäjästä.
    Tietääkö kukkaan, mikä virka ks.johdolla on?
    Kun ei tiedä, kuinka kauan toi on ollut poikki, mutta mitään auton toimintaan ei ole ollut vaikutusta.
  • penurmo
    • 14
    Jäähdyttimen lämpötila-anturi
    Eikös tuo ole jäähdyttimen oikeassa ylänurkassa kiinni. Mielestäni siinä on kiinni jäähdyttimen lämpötila-anturi.
    Valitettavasti mihin ko. lämpötilatietoa tarvitaan tai mihin se vaikuttaa en tiedä. Tietääkö joku?
    Pentu
    • Sickness
      • 1923
      Originally posted by penurmo
      mihin ko. lämpötilatietoa tarvitaan?
      Sähköflektin ohjaamiseen.
      E39 520iA -02
      • gangsta
        • 521
        Pitänee käydä uudestaan vilkaisemassa.
        Mun mielestä siellä kököttäää visko.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Vilkaise munuaisista niin näkyy se flekti.
          • MasaYards
            • 92
            Mä oon kans ihmetelly tota lämpötila-anturin paikkaa, ku mulla on sen paikalla vaan tulppa, eikä mitään anturia, joten toi sähköflekti ei siis pelaa muutakuin ilmastoinnin käskemänä. Mitään ylimääräsiä johtoja ei näy missään tuon anturan paikan läheisyydessä. Joten tietääkö kukaan miten saisin siihen sen anturan kytkettyä, kun on vähän lämpöongelmia auton seisoessa. Ja autohan oli 525i -91/06 manuaalisella ilmastoinnilla.
