e34 3.6 m5 käy rikkaalla
  • niksa
    • Mar 2004
    • 52
    • vantaa
    mitä tehdä, autossa ei lastua vielä vaan täysin originaali. saako siit ilmamäärämittarist rukattua jotenkin laihemmalle. tiistain vien säätöön, mut aattelin et jos jotain vois ite yrittää kuitenkin.
  • Hemi
    • 18880
    Mistä päättelet että käy rikkaalla?
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Ei säätömahdollisuutta.
      Yleinen syy näissä lambda anturi.,jos pakokaasupäästöt korkeat
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E39 528i M-sport -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • niksa
        • Mar 2004
        • 52
        • vantaa
        bensaa öljyn seassa...
        kun kävin öljynvaihdossa... niin bensaa oli jonkin verran öljyn seassa.
        ja haisee bensa kun auto käy... et mitataan vast tiistaina, mut liikaa taitaa bensaa saada.
        muukkonen oli yrittän säätää jotaa lastuu tohon mut parin viikon pääst saa vast sen ku vanhas oli jotaa käynnistymisongelmia kuumal koneel. et tietty jos se on säätäny liian rikkaalle ton nykysen mikä on kiinni niin se saattaa johtuu nimenomaa siitä.
        mut ilmamäärämittaris ei oo sit kiekkohommaa niinku nois m-sarjan koneiden ilmamäärämittareis on joissakin?? vai kuin?
        • niksa
          • Mar 2004
          • 52
          • vantaa
          no niin
          nyt alkaa se ongelma selviämään... eli siis soitin muukkoselle ja tarkistin asian, auton ohjainlaitteessa on tällä hetkellä kiinni huonosti hiottu lastu jonka takia kylmäkäynnistyspiiri on liikaa kuulemma päällä, oli unohtanu lähettää toisen toimivamman lastuversion autoni myyjälle, lupas laittaa postiin, joten toivottavast parin päivän pääst alkaa sit pelaa senkin puolesta.
          • niksa
            • Mar 2004
            • 52
            • vantaa
            loppupeleissä...
            kyseessä olikin imuvuoto imusarjantiivisteessä kahdessa kohtaa. joten eipä ollut lastun vika.
            • Hemi
              • 18880
              ...eikä käynyt rikkaalla vaan laihalla...
              • valtti81
                • Jun 2006
                • 400
                • karvia
                Tyyppivika??
                Onkos tämä joku tyyppivika näis ämmis ku ittellä oli sama ongelma??
                Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                Älä lue historiaa, tee sitä !!
