e 34 sähköt sekasin!!! missä vika?
  • Cyrbanen
    • 66
    Totta... se sulakkeen kiinnityksen suunnittelu on erittäin vehkeestä. Sen ohuen sulakkeen voisi saada ylettömän helposti poikki jo pelkästään asennusvaiheessakin kun niiden muttereiden kiristäminen saattaa murtaa sen siinä samalla poikki; ja vielä niin että sitä ei välttämättä edes huomaa... ja sitten ihmetellään kun mikään ei korjaantunutkaan ja aletaan etsiä vikaa toisaalta...
    Sitä se on.
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Näin on ja tästä pääsulakkeen vioittumisesta aiheutuvista ongelmista ja sen yksinkertaisesta ratkaisusta tulee E34 FAQiin myös juttua.
      • ViisKolmeVitonen
        • Nov 2004
        • 389
        • Kauhajoki
        Mulla on akku takapenkin alla, et mistä sen sulakkeen löytää? Aattelin ottaa selvää jo näin etukäteen...
        Passat tdi -04
        • Leka
          • Sep 2003
          • 7701
          • Vilppula
          Akulta lähtevässä +kaapelissa, tuossa:
          • paranoid
            • Sep 2004
            • 106
            Nostetaan vanhaa ketjua...
            Tuli hankittua tuollainen 10/88 520i, missähän mahtaa moisessa pääsulake sijaita? Ei löydy etulokarin päältä eikä takapenkin alta Akku on moottoritilassa.
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Se on semmonen muovinen rasia, jonne menee punasia johtoja. Sen sisällä on keskellä semmonen metalliliuska, joka on se sulake (Ei yhtää näytä sulakkeelta)
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • Aguél
                • 513
                • Siuntio/Lohja
                Nostetaas tätäkin keskustelua taas ylös. Eli mulla on akku takapenkin alla mutta kuvan mukaista muovi lootaa ei virtajohdossa ole. Johto näyttäs ihan alkuperäseltä, mutta yhtään katkos kohtaa ei ole(jos sulake olis esim. poistettu) varmaan olis hyvä sinne sellanen sulake sitten laittaa? Ja toinen kysymys eli kun auto on sammuksissa niin mankka sammuu jos käyttää vaikka kahta sähköistä lasinnostinta samaan aikaan ja myös OBC:n tausta valo himmenne jo pelkästään siitä kun käyttää pyyhkijöitä. Onko muuten toi OBC:n jännite näyttö miten tarkka kun n.5min sammutuksen jälkeen jännite on sen mukaan n.11,75V eli aika heikko.
                325i Coupe
                Ex BMW:t
                E34 530iA V8 touring
                E36 316i
                E34 535i
                E30 316i
                • Aguél
                  • 513
                  • Siuntio/Lohja
                  Löytyihän sieltä autosta se sulake ja siinä se vika kuitenki oli eli sulake oli "ehjä" mutta vain pari milliä oli kontakstipintaa jäljellä. Jännite kuitenkin OBC:n mukaan laskee vähän alle 12v ei kuitenkaan yhtä paljon kuin ennen eli varmaan akkukin olis kohta vaihtoa vailla. Tästä ilmeisesti johtui myös kaiuttimien vinkuminen?
                  Ja vielä hieman huonolaatuinen kuva.
                  325i Coupe
                  Ex BMW:t
                  E36 316i
                  E34 535i
                  E30 316i
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    itellä oli kanssa e34:sta toi lamelli poikki ja keskuslukko,kattoluukku,ajotietokone,mankka ja lasit meni pimeeks.toimi aina välillä,eikä siitä sulakkeesta nähnyt oliko se poikki ennenkuin irrotti ne mutterit.sieltä löytyi toisen mutterin alta murtuma ja uusi osa maksoi varaosamaailmasta 0,25€
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • Aguél
                      • 513
                      • Siuntio/Lohja
                      #25
                      Mulla ne kyllä kaikki toimi, mutta välillä ei jaksanut etuovia vetää lukkoon, ilmeisesti sen verran vielä virta kulki. Heitin tohon nyt tollasen hifiasennuksiin tarkotetun sulakepesän väliin niin sai siinä samalla kaikki pikku johdotkin laitettua yhteen liittimeen kun joku oli ne vaan survonu pultin väliin ja kiristäny kiinni. Parin päivän sisällä saa nähdä että johtuiko kaiuttimien vinkuminen kierrosten mukaan tosta, luulisin ainakin että jonku laista häiriötä aiheuttaa kun ei virta kulje.
                      325i Coupe
                      Ex BMW:t
                      E36 316i
                      E34 535i
                      E30 316i
                      • Staedtler
                        • 24
                        #26
                        Nostellaan ylös. Tuli vaan semmonen mieleen, että onko löytyny hyllystä varaosaliikkeissä pääsulakkeita? Itse kun kävin kysymässä niin AD:lla ei löytyny edes tietoa m40 pääsulakkeesta ja bemarin liikkeessä tilauskamaa 9,50€ / kpl. ! Joten kiinnostas tietää mistä saa hyllystä noita ja vielä mainittuihin 1e hintaaluokkaan ?
                        • Jukkis
                          • Sep 2007
                          • 32
                          Meilläpäin noita puhutellaan hehkusulakkeiksi. Jos Oulussa oot niin autosähkö Kylmäseltä löytyy ainaki. Ei tuo mitenkään harvinainen sulake oo.
