e34 520 -89 (ei ilmastointi). onko raitisilmasuodatinta
  • eskoasko
    • 51
    en ainakaan itse löydä. Että onko se suodatin vasta tuosta -90 mallista ja ylöspäin.
  • Risto113
    • 1204
    • GrassLake
    mulla ainakin -90/7 valmistettu e34, ilmastointi on, eikä suodatinta.
    • pete81
      • 2056
      katsoppa noiden ohjeiden mukaiset paikat, jos ei siellä ole niin ei ole koko suodatinta.
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        06/90-> Pitäisi löytyä raitisilmasuodatin.
        • alspe
          • Jul 2004
          • 3402
          • Tre
          HMM.. Mun auto on just noita 6/90 tai jotain. Olen kerran katsellut, että siellä ei ole suodatinta. Ei ole ilmastointia ja lämmityslaite on Siemens. Onko noissa lämmityslaite muuttunut juuri 6/90, siten, että aiemmissa ei ole suodattimelle paikkaakaan vai onko 6/90 vai lisätty suodatin? Siis voisiko olla mahdollista, että mun autossa olisi hahlo suodattimelle vaikka sitä siellä ei olisi aluperin ollutkaan?Keskisuuttimista lentelee komeasti koivun siemenet, mutta nisstähän muutenkin tulee raitisilma (suodattamaton?).
          G30 520d xDrive
          • an13
            • Jul 2005
            • 260
            Tuli juuri huomattua että 8/90 E34:ssä ei ole välttämättä vielä suodatinta. Manuaali-ilmastointi. Huurtuu herkästi joten ajattelin vaihtaa suodattimen mutta eipä löytynyt.
            ex-535iA E34
            • sami83
              • 189
              • Pori
              itel 3/90, ei ilmastointia eikä myöskään suodatinta.
              F11 520d Alpinweiß
              Ex: E91, E53, E46, E38, 2 x E34
                • 14446
                Itsellä 1/90 med Automaatti-ilmastointi, mutta en tiedä onko suodatinta... Vetää kans kuskinpuolen huuruun aika helposti.
                • Leka
                  • Sep 2003
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Vasta 9/91-> löytyy 100%:sti
