e34 etuparkkivalon vaihto
  • JuRi
    • 147
    • Kotka
    Kävin eilen katsastuksessa ja ainoa mitä löytyi oli repsikan puoleinen etuparkkivalo. Katselin tuossa illalla miten sen vaihtais, mutta en viitsinyt vielä käydä aukomaan niitä muoveja sieltä konehuoneen puolelta. Olisiko se sieltä kautta vaihdettavissa? Toinen kysymys: Millä systeemillä ne valojen säädöt (kojelaudassa se säätöpyörä) toimii kun auto kuormitetaan esim. peräpäästä? Näyttäisi siltä, että minulla se säätö ei toimi ollenkaan.
    edit 525i -91
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Juu...parkkivalo on sellaisen tötsän päässä. Kannattaa varovasti käännellä irti, kun voi murtua herkästi.
    Ensin pitää toki ottaa se suojamuovi siitä irti. Sen malli kaiketi vaihtelee sen perusteella, mikä kone on kyseessä. Kääntää 90 astetta niitä ruuveja muovin yläpäässä ja nostaa irti.
    • JuRi
      • 147
      • Kotka
      Kiitos tiedosta. No nyt itsekin löysi kohdasta similar thread samanlaisen kysymyksen. En vain löytänyt sitä aikaisemmin searchilla.
      • jani73
        • 4356
        Siellähän on sellaiset moottorit jotka säätää valoja.
        Vikaa voi olla säätimessä tai niissä moottoreissa/johdoissa.
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          edit 525i -91
          Valojen korkeussäädössä ei ole mitään automatiikkaa vaan säätö tapahtuu siitä säätöpyörästä. Yleisin syy korkeussäädön toimimattomuuteen taitaa olla se ettei sitä käytetä säännöllisesti jolloin säätö jumiutuu.
          Polttimoiden vaihtohan neuvotaan käyttöohjekirjassa...
          • Kentsu
            • 1397
            Taas asiaan liittyen sairaasta mielikuvituksesta pulpahti kysymys: Jos autossa on tasonsäätö perspäässä (leveling device, ilmajouset jne.), onko tuo valojen korkeussäätö pakollinen ja onko se varusteena noissa autoissa? Periaatteessahan valojen korkeussäätöä ei silloin tartte kun takapuoli on kuormasta riippumatta "levelissä".
            Ex: 523iA '97, 520iA '89
