E34 mystiset sähköviat
  • XXJJ
    • 2
    Apua! Minulla on E34:n sähköjen kanssa ongelmia. Ensinnäkin ajotietokone lakkasi toimimasta. Kun se ei toimi, ei toimi myöskään 1. pyyhkijät+pissapoika. 2. sähkölasit. 3. keskuslukitus. Aluksi ongelma ratkesi ajamalla johonkin epätasaiseen töyssyyn / jarruttamalla voimakkaasti, niin virrat palasi. Toinen konsti oli käyttää takalasin lämmitintä päällä. Nyt mikään ei tunnu enää auttavan. Oon tarkistanut sulakkeet (pääsulake + muut), ja kaikki näyttäisi olevan ehjiä. Onko kenelläkään mitään ideaa?? Mitäs päästä leimalle.
  • Korpiaho
    • 171
    • Hämeenlinna
    ruuvaa se pääsulake auki ja katso uudelleen. Itsellä samaiset ongelmat johtuivat pääsulakkeesta joka oli katkennut ihan kannasta. Sitä murtumaa on vaikea nähdä jos ruuvit on kiinni
    Ja tämähän asia on käsitelty jo tedella useasti, katso vaikka http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36731
    315 E21 -82 M98 (EX)
    316 E30 -88 M10B18 (EX)
    518 E34 -95 M43B18
    SUBARU LEONE 4WD
    PORSCHE 924 -83
    • artsi520i
      • Jul 2005
      • 301
      • siuntio
      kiinnostais minuakin on samat oireet 1.pyyhkijät 2.slasit 3.keskuslukko 4.vilkut toimii vain valot päällä
      • ||Nixu||
        • Mar 2008
        • 260
        Apuuva..!!!!! Kiiire!
        Ajelemassa olin ja avasin molemmat etu sähköikkunat ja kun olin laittamassa kiinni niin mitään ei tapahdu, ei ees napsutusta kuulu eikä valot pala ikkunoiden avaus katkasijoissa.. mihin tuli vika? Nyt ikkunat melkein kokonaan auki, auto parkkipaikalla ja tummia pilviä tulossa.. Kaikki muut sähköt toimii! Sulakkeet katsoin konehuoneesta ja takapenkin alta.. MITÄ teen??
        Auto siis e34 525tds -93
        Volvo S40 T4 -98
        ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
        • Mokoma
          • Jun 2009
          • 767
          • 013 - Koskenkorva
          Olisikohan relemoduli vioittunut? Elikkä kuskin puolella takapenkin alla on kaksi boksia; musta ja vihreä. En tiedä voiko korjata kotikonstein jos ne on rikki. Pitävätkö ne ääntä (napsuuko releet) kun naksuttelee lasinnostimien kytkimiä?
          BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
          Originally posted by kaol
          Ongelma: Kolmekutonen.
          Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
          • ||Nixu||
            • Mar 2008
            • 260
            En huomannu mitään boksia takapenkin alla mut pitää käydä katsomassa..
            Tarkoitinkin ettei kuulu napsutusta kun painaa kytkintä.. kumma kun ajossa avasin ikkunat ja vähän ajan päästä olin laittamassa kiinni niin ei tapahdu mitn.. ketuttaa..
            E: eikun siis joo takapenkin alla on.. luin väärin että etupenkin alla
            Volvo S40 T4 -98
            • ||Nixu||
              • Mar 2008
              • 260
              Takapenkin alla oli keltainen ja sininen rele.. molemmat kunnossa kun sulakkeen irroittamalla sain napsumaan, mutta mikään ei napsu kun lasinnostimien katkaisioista painelee..
              Volvo S40 T4 -98
              • BadBeemer
                • 42
                ääni päävirtasulakkeelle, se pitää irroittaa että näkee onko se murtunut. itellä oli ihan samoja vaivoja bimmerissä. halpa korjata..
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  siellä mustan boksin sisällä on pari moduulia jotka ohjaavat korin sähkötoimintoja.. muistaakseni siellä on muutama sulakekin näistä lähtisin liikkeelle
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • ||Nixu||
                    • Mar 2008
                    • 260
                    Jos päävirta sulakkeella tarkoitetaan sitä metalli liuskaa eli johto mikä lähtee akun + navasta ja välissä on musta mötikkä missä on sellainen metalli luiska niin se on kunnossa, ei murtumia. paska homma, oispa vika ollu siinä
                    Takapenkin alla olevat mötikät, sulakkeet, boksit yms oon tutkinu mut en oo mitn löytäny.. kahen mustan laatikon sisällä oli jotai piirilevyjä yms.. ja näihin mustiin laatikoihin tuli joku johto sarja.. en ummartanu mitn. eikä niissä laatikoissa ollu sulakkeita
                    Saanko edes mitenkään virtaa johonkin antamalla ikkunat kiinni? hemmetti näitä sähkölaitteita..
                    Volvo S40 T4 -98
                    • sasu`
                      • Sep 2009
                      • 354
                      Nuuhkase niihin molempiin laatikoihin/tarkastele niitä.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Kokeile pistää ovet lukkoon ja pitää avainta pidempään lukitusasennossa, tyyliin 20s. Tuurilla sulkee ikkunat.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • julli75
                          • Jul 2008
                          • 302
                          • lpr
                          mulla oli aivan samoja ongelmia ja kokeilin kahdella eri ohjaus boksilla ja ei vaikutusta,vaihdoin uuden päävirta sulakkeen ja alkoi kaikki toimimaan paremmin kuin ostaessa.
                          halpa korjaus 80 centtiä
                          • ||Nixu||
                            • Mar 2008
                            • 260
                            Kokeilin sitä lukko juttua mut ei auttanu.
                            Eli onko päävirta sulake se mötikkä mikä tulee johdon väliin akun + navasta? Kumma jos sillä on vaikutusta kun kaikki muut toimii normaalisti. Mut pakkohan se on kokeilla. Pitääkö sellainen käydä merkkiliikkeestä vai onko muualla? Ainakaan motonetin sivulta en löytäny.
                            Volvo S40 T4 -98
                            • ||Nixu||
                              • Mar 2008
                              • 260
                              Ikkunan avaus katkaisijoille ei tule virtaa ja kokeilin antaa suoraan akulta virtaa, mitään ei tapahdu? Saanko mitenkään noita ikkunoita kiinni?
                              Volvo S40 T4 -98
