E34 525tds tehoja hukassa
  • jakkejayha
    • 24
    Minulla on käytettynä ostettu E34 525tds Touring -94 automaatti.
    Nyt tuntuu siltä, että tehot eivät vastaa ilmoitettua. Speksien mukaan auton pitäisi mennä 11s 0-100, mutta tällä laitteella kestää ~ 15s.
    Konepellin alla on lisäksi HOPA-merkkinen tuning-boksi, jonka pitäisi nostaa tehot 143 -> 155 heppaa.
    Voisiko HOPA olla rikki? Siinä on 5 kpl indikaattoriledejä, joista palaa 3, järjestyksessä vasemmalta ledit 1, 2 ja 4. Miten tuo boksi otetaan pois käytöstä? Ilmeisesti siihen tuleva monipinninen kaapeli pitää kytkeä johonkin muualle?
    Auto tuli juuri huollosta, ja huoltomies epäili, että vika EI olisi turbossa.
  • peklain
    • 19
    Mulla oli tds:ssä kanssa tehot kateissa ja rupesin tutkimaan, että mikä on. Oli painunu ilmansuodatinkotelolta turbolle menevä muoviputki kasaan jostain syystä. Otin putken irti ja painoin takaisin "auki". Sen jäleen oli kuin eri auto! Että kannattaa ainakin tarkistaa se.
    • Happo
      • 922
      • Kauhajoki
      Ahtopainemittari kiinni ja tutkimaan, löytyykö paineita.
      Sitten jos paineita on, niin sen jälkeen on mahdollisuutena esimerkiksi, että orastavan pumppuvian takia pumpun kantta on siirretty "väärään" suuntaan, jolloin syöttö pienenee.
      Toisaalta ei tämmösen tomaatin mikään raketti kuulu ollakkaan vakiona..lastuun en ota mitään kantaa.
      Ford S-Max 2.0
      Kilpuri VW Golf III VR6
      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
      • jakkejayha
        • 24
        Tuning-boksi rikki
        Sain kytkettyä Hopan tuning-boksin irti helposti, koska se oli kytketty varastamalla alkuperäisiin johtoihin. Boksin irroittaminen ratkaisi ongelman. Auto piristyi huomattavasti ja lienee nyt sellainen kuin pitäisikin. Eli ongelman aiheutti todellakin tuo boksi.
