e34, Minkä merkkinen lämmityslaitteen kenno pitäs ostaa???
  • Puavo
    • 4
    (Bmw 520i, e34, -89)
    Minkä merkkinen lämmityslaitteen kenno pitäs ostaa, ku niitä on kahta eri merkkiä? Mistään en oo löytäny kumpi niistä sopii mun autoon.
  • rocroc
    • Jan 2003
    • 573
    • keminmaa
    Itse asiassa niitä on kolmea merkkiä, Siemens, valeo ja Behr. Omassani oli siemensin tarra lämppärin kopassa, näkyi kun radion otti pois.
    • Seiska
      • 126
      Tarkasta myös onko liityntä letkuille samassa reunassa vierekkäin vai vastakkaisilla puolilla.
      -Jani
      Team Top Alcohol
      Jetta TSI -10
      Ex: 730i -88,320i 2.7 -86,530 v8 -93,325i -94,750iAL -88, 316i -89, 320D -00
      • Puavo
        • 4
        Siimenssi näytti olevan mullakii. Kiitti vinkistä.
        Täälläpäin varaosaliikkeissä on vain tota valeoo ja behriä. Kävisköhän jompikumpi noista siimenssin tilalle?
        • rocroc
          • Jan 2003
          • 573
          • keminmaa
          Ainakin KL:stä ( www.kl-varaosat.fi ) saa siemensin kennoa.
          • Puavo
            • 4
            Käyköhän ne siemensin kennot, ku ne on mallia -93?
            Motonetissä ois valeo 94e, ku taas kl-varaosassa on siemens 180e. Kävisköhän se valeo ton siemensin tilalle?
            • rocroc
              • Jan 2003
              • 573
              • keminmaa
              Ei taida käydä Valeo siemensin tilalle, ainakaan suoraan, kennon sisäänmenoputken reijät on erilaiset. ja kenno muutenkin hiukan eri mallinen.
              Kun omaani vaihdoin kennon niin ensin lähettivät juurikin tuon Valeon kennon ja eise sinne ilman modifikaatiota olisi mennyt.
              Tuollahan on siis kahta eri siemensin mallia: toinen joka menee ennen -9/93 valmistettuihin ja toinen sitten tuon 9/93 jälkeen tehtyihin.
              • Puavo
                • 4
                skeli ku on kalliita, mut pakko kai se on ostaa ettei lasit huurru.
                Kiitti vielä kerran vinkeistä. Jos joku tietää mistä saa halvemmalla, nii viestiä saa laittaa kiitosh.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  Kai se on varmasti kenno joka vuotaa eikä liitoksen o-renkaat?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Hemi
                    • 18880
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      • Lappeenranta, Finland
                      Entäpä helpoin/nopein tapa ottaa selville, mikä malli autossa on ?
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • jakusa
                        • Mar 2004
                        • 515
                        • Lempäälä
                        Kennon muovisessa suojassa minun autossa on tarra jossa lukee valmistaja. Näkyy kun ottaa radion ja lämpötilasäätimet pois. Tarran sijainti voi toki vaihdella tai sitten se saattaa puuttua mutta omassa e34 näin.
                        -after all is said and done more is said than done-
