M50b25 rohisee!
  • Veikkajarv
    • Aug 2020
    • 29
    M50b25 rohisee!
    Noniin elikkä laitoin eilen uuden ventttilikopan kiinni ja nyt kone alkoi rohisemaan, ääni ei ilmaantunut heti vaan kerkesin kylällä käydä ja takasin hallille, kun löin uudestaan käyntiin niin rohina alkoi. Purin venttiilikopan heti kun luulin että nyt joku menny vituiksi mutta kaikki ketjut yms kireällä eikä ainakaan mitään poikkeavaa näy.
    Venakopan vaihdon jälkeen hihna alkoi ulvomaan mutta ensiitä mitään sitten ajatellut, löin vähän belt grippiä sinne ja sillä lähti.
    Öljykorkin avasin ja yllätys siinä näkyykin nyt ruskeaa tahnaa, joten voisiko tuo sitten olla vesipumppu joka rohisee, Taikka joku hihnapyörä? kyllä 90% varmuudella tuli venakopasta mitä aikansa kuuntelin.
    Ruskea Mössö myös ihmetyttää mistä sitä sinne sitten olisi yhtäkkiä ilmaantunut, tosin noin 3 min lenkin heitin ja käytetty venakoppahan tuo on niin voisiko olla jotain kondensio vettä?
    EDIT: käytin autoa ilman hihnaa ja ääni hävisi, hetikun hihnan laittoi takasin niin alkoi taas, eli joku hihnapyöristä tai vesipumppu, kaikkien hihnapyörät kylläkin olivat tikissä ja laakerit pyörivät vapaasti, vesipumpun pyörässä pien klappi mutta sekin pyöri aivan vapaasti.
    Mitä oireita rikkinäinen vesipumppu aiheuttaa? Ei oikeen huvittais tolla rohinalla lähtee ottaan selvää nouseeko lämmöt yms.
    Linkki rohinaan:
  • Veikkajarv
    • Aug 2020
    • 29
    Vika paikannettu! Laturin ja vesipumpun välinen ohjurirulla veteli viimesiä, säikäytti kyllä kun piti sellasta rohinaa että kuului kylälle asti ja alkoi yön yli seistessä tallissa.
