e34: Automaattisesti himmenevä taustapeili
  • khan
    • May 2003
    • 262
    Onko ketään vaihtanut tälläistä peruspeilin tilalle? Onko tälle johdot valmiina katossa sisävalon läheisyydessä?
    f11 520d -15 4d
    ex. e60 525d -08 4d
    ex. e87 116d -09 5d
    ex. e30 316i -89 2d
    ex. e34 535i -90 4d
    ex. e34 525i -90 4d
  • khan
    • May 2003
    • 262
    Vastataanpa nyt itselle, jos joku muu tätä joutuu pähkäilemään. Elikä peilin vaihto oli ihan viiden minuutin homma. Johto löytyi valmiina kun avasi kattoluukun veivin alta luukun. Itse peilihän menee vanhan peilin kiinnikkeeseen.
    Hyvin pelaa.
    f11 520d -15 4d
    ex. e60 525d -08 4d
    ex. e87 116d -09 5d
    ex. e30 316i -89 2d
    ex. e34 535i -90 4d
    ex. e34 525i -90 4d
    • Antti O
      • 6947
      • N/A
      Mistäs tälläsiä taustapeilejä vois yrittää ettiä?
      • Leba
        • Dec 2003
        • 2101
        Multa löytyis yksi ylimääräinen jos kiinnostaa
        Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
        • JiiP
          • Aug 2002
          • 1734
          Minkälaisia malleja on ollut saatava E32:seen noita "spesiaali" taustapeilejä? Himmenevä ja jotenkin mekaanisesti kääntyvä, vai? Onko taustapeiliä saanut missään penkkien muistiin kytkettyä?
          Muutama varuste puuttu omasta E32:sesta ja tämä olisi ainakin helposti asennettava.. kunhan löytäis jostain.
          Official member of BTCF-Sauna Team
          E46 316i -03
          E39 530iAT -01, E39 530dAT -02, ALPINA B10 BiTurbo -92, E34 540iT -94, E36 328iT -95, E32 740iA -92, E34 535i -90, E30 325iT M-tech2 -91, E34 M5T -94, E30 325i Cabriolet -88, E30 "320i" -85
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Joo tollanen mekaanisesti kääntyvä on venka.... siinä on säätö kuinka herkästi kääntyy. Itekki ku näin tollasen joku aika sitte ekaa kertaa nii piti pikkasen kattoa että wtf
            Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
            • Rocla
              • 7692
              Aluksi aika rasittava, suristelee yksinään jos ei osaa aluksi säätää herkkyyttä oiken.
              Olli.
                • 14578
                Mitenkäs tämä itsestään kääntyvä pitäisi pelata? Kääntyykö peili aina jos herkkyys on täysillä? Miten auto asennolla?
                On tuossa peilin asennus, mutta tuntuu että se on ihan mykkä. Lediin varmaan pitäisi syttyä valo? :think
                • superb
                  • Aug 2005
                  • 2827
                  Kun herkkyys on täysillä niin sen pitäisi kääntyä. Samalla syttyy se vihreä ledi.
                  • Purtsi123
                    • Aug 2008
                    • 1011
                    Ei ainakaan mulla käänny yksinään vaikka olis missä asennossa se säätö. Joskus pimeellä kyllä kääntyy pelkästä sisävalosta.
                    E61 525xda -08
                      • 14578
                      Nyt pelaa, piti olla valot päällä niin alko kääntymään kun taskulampulla osotti tunnistinsilmää.
                      Meinasin jo että prkl hajallko tuo on.
                      • superb
                        • Aug 2005
                        • 2827
                        Jep jep, tosiaankin pitää olla valot päällä.
                        Se on aika harvinainen varuste, aika hieno semmoinen!
                          • 14578
                          Jep, eipä ollu tuossakaan tuota varustettu, mutta ebay auttoi. Johtohan tuolle oli luonnollisesti valmiina.
                          • jakusa
                            • Mar 2004
                            • 515
                            • Lempäälä
                            Kukaan asentanut johtosarjaa? Saako marmorilta, en ainakaan löytänyt ETK:sta johtosarjaa? Nimittäin luonnollisesti omasta autosta johtosarja puuttuu ja peili jo hankittuna. Eipä tuo monimutkainen liene, virta + pakkisignaali, mutta oisi mukava pitää kaikki mahd. originaalina .
                            Huhujen mukaan EBA:ssa on johtosarjan asennusohje. Jos jollain ois laittaa ni ois kyl huikeeta ja mahtia.
                            -after all is said and done more is said than done-
                            • Flanker35M
                              • Sep 2003
                              • 790
                              • Rovaniemi
                              S!
                              On se mukava lisävaruste pimeällä, ei enää häikäse takan tulevan valot Nähny pari erilaista peiliä, se jossa on liukusäätö ja mikä itellä eli kytkimellä on/off.
                              ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
