E34: virtalukko ja kuskinoven lukitus jumittaa
  • carnifex
    • Jul 2005
    • 57
    En löytänyt searchilla millään tähän liittyvää threadia.
    Tänä aamuna yritin saada auton käyntiin, niin kappas vain, kun laittaa virtalukkoon avaimen ja yrittää kääntää, niin eipä voi kääntää. Sen verran se liikkuu, että jos koko ajan vääntää käynnistys suuntaan, niin autonrattia voi heiluttaa. Jos ei väännä enää, niin ratti lukittuu taas. Eli ihan jumissa.
    No ei siinä kaikki viat mitä huomasin. Kun kokeilin vaikka kuskinovesta laittaa ovet lukkoon, niin kuskinpuoleinen ovi ei mennyt lukkoon. Yritin painaa nappulasta lukkoon, mutta tuntui, että oli ihan jumissa. Ja jos yrittää avata ovet, niin välillä kävi niin, että ovet aukesivat (kuskinovi koko ajan auki), mutta lukiuttuivat, kun palautti avaimen aloitusasentoon (ei aina, riippui miten kikkaili). Avainta kääntäessä tuntui, että hieman jäi jumiin avaimen ollessa ihan vasemmalla...
    Auto oli tallissa ja ovet olivat auki koko yön. Toivottavasti saitte jotain selkoa selityksestäni, joka tapauksessa jumissa on.
    Auto on -90, 520i, 24v. Pitää illalla tutkia tarkemmin, missä vika voisi olla, mutta jos jollain olisi kokemusta, niin hyvä olisi!
  • Lanttu
    • 1643
    Korjaantuu todennäköisesti virtalukon avainpatruunalla tuo virtalukkopulma. 42 euroa KL-varaosista.
    • carnifex
      • Jul 2005
      • 57
      Eilen tuli hieman sepitettyä noita lukkoja. Kun ruvettiin tutkiskelemaan virtalukkoo ja siinä samalla sitten yritettiin säätää rattia eteen ja taakse. Se on ihan jumissa, niin kokeiltiin vähän vasaralla paukuttaa ja vetää samalla, ei kyllä liikkunu vieläkään mihinkään suuntaan. Sitten mietittiin ja tuumattiin ja kokeiltiin taas avainta pyöräyttää virtalukossa, niin kappas vaan ku se toimi! Ainut vaan mikä harmittaa, että vika ei tullut ilmi, joten se voi uusiintua.
      No sitten katottiin kuskinovea ja purettiin se. Otettiin lukko irti ja tuumailtiin. Seuraavana päivänä, eli tänään, kokeiltiin vielä sitä, niin se toimikin!! Aika outoo kyllä, viat tulivat oudosti ja ne lähtivätkin oudosti. Jälleen harmittaa se, että vikaa ei löydetty ja jos se uusiintuu. No se on sen ajan murhe sitten...
      • penurmo
        • 14
        Puhdistus
        Ajan myötä virtalukkoon kertyy moskaa. Omalla kohdallani likaa oli kertynyt virtalukkoon niin paljon että se ei tunnistanut enää avainta. Puhdistin ja öljysin virtalukon sekä nykyään pidän huolto että likaa ei kerry uudestaan. Tämän jälkeen homma on ollut OK ja vastaavanlaisia ongelmia ei ole tullut. Aseöljy on hyvää tavaraa tuohom hommaan.
        Pentu
        • carnifex
          • Jul 2005
          • 57
          Virtalukko jäi jälleen jumiin, pieni vasaran napautus lukkopesään auttoi taas asiaan. Pitää purkaa ja ja katella mikä olisi. Voisi vaikka kokeilla sitä aseöljyä, jos ei näy mitään erityistä vikaa. No siitä sen sitten näkee, kun purkaa...
          • pahin
            • 29
            • Taipalsaari
            Vara-avain
            Oletko koittanut lukkoon käyttämätöntä vara-avainta. Tiedän yhden tapauksen missä alkuperäinen avain oli niin kulunut että lukko jäi jumiin sen takia.
            BMW 750iA E32 -92
            BMW 530iA E39 Sedan M-Sport -00
            BMW 525iA E39 Sedan -01 ”Japan Import”
            BMW 523i E39 Touring -99
            BMW 325iA E30 Cabrio -91
            MB SLK230 AMG R170 -98 ”Japan Import”
            Toyota Celica LT TA22 -72
            • carnifex
              • Jul 2005
              • 57
              Olen, ei mitään vaikutusta asiaan. Katon tänään tarkemmin sitä virtalukkoa.
              • carnifex
                • Jul 2005
                • 57
                En avannu virtalukkoa, niin kokeilin vaan laittaa avaimeen pari tippaa öljyy ja käännellä sitä. Kuulemma saattaisi auttaa. No vasara on autossa mukana, niin ei enää haittaa niin paljoo, jos tuo idea ei toimi...
                • bmw e34
                  • Dec 2002
                  • 633
                  • raahe
                  mä sain virtalukon auki tunkemalla ohuen metallitikun siinä virtalukon tyvessä olevaan koloon ja kääntämällä avainta samalla kun omassa rouskussa virtalukko rupesi hannuileen.se kolohan on kyllä tarkoitettu sitä varten että saa sen lukko patruunan irti siitä pohjasta mutta kyllä se mulla ainakin auttoi siihen "takalukkoon".kannattaa kokeilla.
                  • carnifex
                    • Jul 2005
                    • 57
                    Aika hyvin toimi tämä idea. Tuosta viestistä lähtien virtalukko on toiminut moitteetta.
                    Ihan kerroin vaan, koska näytti olevan toimiva idea ja aika usein jää foorumilaisilla kertomatta lopputulos.
                    • Hevimies
                      • 1456
                      • Savonlinna
                      Nostellaas topiccia kun itselle kävi juuri näin. Mitä tässä nyt on tehtävissä kun avain ei käänny edes 1. asentoon että saisi lukkopesän irti. Searchilla katselin ja kaikenlaista vinkkiä vasaralla hakkaamisesta ja lukko-öljystä alkaen, mutta ei mitään oikeasti pysyvää ratkaisua ei löytynyt. Vai pannaanko suosiolla paalaimeen koko paska?
                      • Hevimies
                        • 1456
                        • Savonlinna
                        Itse itselleni vastaten. Tosiaan virtalukko alkoi toimimaan kun hermopäissäni paukutin rattia etäisyys-säätöjen ääripäihin niin että tuntuu. Nyt virtalukosta kuuluu myös se napakka kliks -ääni kun avaimen ottaa pois jota vian ilmetessä ei kuulunut lainkaan, vaan lukko oli avainta poistettaessa jotenkin "tunnoton". Joku jos kertoisi että onko vika lukkopesäässä vai jossain muualla niin voisi alkaa tilailemaan osia. Vai pannaanko edelleen paalaimeen.
                        • Leba
                          • Dec 2003
                          • 2101
                          Mulla oli sama ongelma tuossa talvella ja kun suutuksissani löin vasaralla virtalukkoa, niin kuului "klonks" ja sen jälkeen pelannut ilman ongelmia
                          Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                          • MET
                            • 203
                            • Lappeenranta
                            Eilen ilmestyi ihan sama ongelma minullekkin. Juurikin etäisyyden säätöä edestakaisin paukuttelemalla sain avaimen kääntymään taas. Ongelmaksi jäi edelleen se, että autoa ei saa startattua kunnolla. Startatessa avaimen kääntäminen vaatii pirusti voimaa ja avaimen joutuu kääntämään takaisinpäin start- asennosta, jotta startti ei jää huutamaan päälle. Onkos tuon virtalukon purkaminen/vaihtaminen kuinka vaativa homma?
                            • vili89
                              • Jun 2008
                              • 6
                              • vantaa
                              joo oon kohta 2 päivä taistellu ton virtalukon pesän kanssa eikä taho tulla ulos
                              leikkasin sen lätkän poiskin siitä että pääsisin tunkemaan rautalankaa sinne koloon mutta ei silti lähde pitääkö avaimen kääntyä siihe kello 16 jotta
                              pesän saa pois? vai teenkö reijän sinne jotta saan työnnettyä sen kielen sisälle?:think
