E34 touring, keskuslukko ja pyyhkijät
  • Hesus
    • 2
    Eli, kävi näin.
    Ongelma 1.
    Tänä aamuna aukaistessani ovia, ainoastaan kuljettajan oven lukitus reagoi avaimeen. Lisäksi hälyjä laitettaessa ne menivät kyllä päälle, mutta ovet eivät mene lukkoon? Tämän lisäksi takaluukun ikkunan lukitus ei avaudu millään konstein. Takaluukku menee aina itsestään lukkoon kun sen laittaa kiinni, jonka jälkeen se täytyy aukaista avaimella joka kerta.
    Ongelma 2.
    Pyyhkijät ovat helvetin hieno perusvaruste autossa, silloin kun ne toimivat. Lukitusongelman kanssa yhtäaikaa ilmaantui pyyhkijöissä sellaista vikaa, että ne toimivat ainoastaan rankimmalla teholla. Takalasin pyyhkijä toimii OK.
    Onkohan maadoituksessa vikaa? Tai mistä kannattaisi aloittaa sorkkimaan ensiksi?
    EDIT: Mullakin on herjannu tota Kennezeichlichtiä ajotietokoneessa, oiskohan mullakin tätä vikaa http://www.bmwtuningclub.net/foorumi...highlight=akku
  • touringBMW
    • 248
    Keskuslukko ongelmassa minulla oli takaluukun johtosarjassa poikkinaisia
    johtoja sekä murtumia, taitos kohdassa.
    vaikka päällepäin se nippu näytti ehjältä.
    Tosin mulla sedan mallinen E34.
    " Jos Jumala olisi halunnut autoista etuvetoisia, niin kävelisimme käsillämme. "
    • Hesus
      • 2
      Jep, tämä vika oli sulakkeissa joista 2 oli kärähtänyt. Nyt kun sain tämän homman toimimaan niin ilmeni seuraava ongelma, joka on ollu monella muullakin, elikkä
      Pitäis viissin alkaa tutkailla noita johtoja seuraavana..
      • harri525ixTA
        • 101
        touringissa takaluukun johtosarja hapantuu jossain vaiheessa, seuraukset voivat
        olla mitä tahansa (tyyliin peruutusvaihde päälle niin takaluukku aukeaa).
        johdoista siis murtuu eristeet ja/tai johtimet. vähän tietty outoa jos ei
        tuulilasinpyyhkimet tuon takia toimi mutta esim. se että lasiluukku ei aukea
        kertoo että johtosarja voisi olla (osa)syyllinen.
        muistaakseni oikeanpuoleinen on se paksumpi nippu joka ensin paukkuu. sieltä
        se löytyy parin muovikuoren sisältä.
        • kanala
          • Mar 2004
          • 168
          • Jämsä
          Mulla oli takaluukun kiukutteluun syynä mikrokytkin jota takaluukun avauskahva painaa.
          Annoin sille WD-40 kylvyn ja väänsin sitä mikrokytkintä painavaa pellin lisua hiukan "ärhäkämmäksi".
          Auttoi mun tapauksessa.
          • lovikka
            • Mar 2004
            • 14
            Mulla on sama ongelma pyyhkijöiden kanssa(auto E36 318i), vituttaa tosiaan kun välillä toimivat ja sitten taas ei viikkoon. Täysille laitettaessa toimivat, muuten ei. Saattavat esim. pysähtyä keskelle tuulilasia jos suostuvat lähtemään liikkeelle jollain pienemmällä teholla.
            -Otso
