Oon tässä muutaman päivän väkertäny vm 1989 520 bemariin m30b35 konepakettia m20b20 tilalle ja projekti ois siinä pisteessä, että kone on jo paikoillaan sähköineen jne. Ja ongelmana ois että pitäis saada kardaani sopimaan ton isolaippasen 260 getragin perään ja 4 pulttisen typ188 perään kiinni. 535 typ210 koko kardaani löytyy, mutta kardaanin etupätkä ei käy toho 520 kardaanin takapätkään kiinni. Onks toho typ 188 perään mahdollista laittaa esim typ188k kardaanin laippa kiinni, vai onks pakko hommata typ210 perä vetareineen, johon ei budjetti välttämättä veny... M20B20 perässä oli getrag 240 laatikko.
M20B20-->m30b35 swap voimansiirto?
Originally posted by Mopollamotarille View PostOon tässä muutaman päivän väkertäny vm 1989 520 bemariin m30b35 konepakettia m20b20 tilalle ja projekti ois siinä pisteessä, että kone on jo paikoillaan sähköineen jne. Ja ongelmana ois että pitäis saada kardaani sopimaan ton isolaippasen 260 getragin perään ja 4 pulttisen typ188 perään kiinni. 535 typ210 koko kardaani löytyy, mutta kardaanin etupätkä ei käy toho 520 kardaanin takapätkään kiinni. Onks toho typ 188 perään mahdollista laittaa esim typ188k kardaanin laippa kiinni, vai onks pakko hommata typ210 perä vetareineen, johon ei budjetti välttämättä veny... M20B20 perässä oli getrag 240 laatikko.puh/txt/whatsapp: 0452673541
näillä mennään talvella:
e39 523ia arctic silver
e87 116i Japanrot
ja näillä kesällä:
e30 328i *Rot m50b28
ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
