E34 takaovi juuttunut lukkoon. Apuja!
  • Raputurkki
    • 545
    Huomasin tänään, että mun E34:n oikea takaovi on jotenki omituisesti juuttunut lukkoon. Keskuslukitus ei avaa ovea ja oven nuppi jää ala-asentoon. Oven nuppia ei saa nostettua edes käsin suurtakaan voimaa käyttämällä. Lisäksi oven sisäpuolen avauskahva liikkuu just sen verran ku sen pitääkin sillon ku ovi on lukossa.
    Eli ovi on jotenki omituisesti jymähtäny lukkoon, eikä sitä saa auki mitenkään tavanomaisin keinoin. Kertokaa nyt ihmeessä, miten sen oven sais tiirikoitua tai muuten avattua. Onko kellään ollu samanlaista vikaa autossaan?
    Ovipahvejakaan ei oikein pysty repimään auki, kun ne oven ollessa kiinni on ikäänkuin sitä takapenkkiä vasten. Murtautumisehdotuksia?
  • Bullitt
    • 2786
    Helppaako yhtään, jos otat takapenkin pois? Istuinosa lähtee ihan nostamalla. Kyllä se ovipahvi siitä pitäis pois saada, että pääsee mekanismiin käsiksi, ja avaamaan oven.
    • jani73
      • 4339
      Sivun alareunasta.
      How To Open A Deadbolted Door
      • Raputurkki
        • 545
        Kiitti avusta. Taidan vielä yrittää irrotella sitä ovipahvia ja koettaa korjailla ovea sitten. Sairaasti hommaa jonkun pikkujutun takia.
        • nurminen81
          • 47
          Minulla on käynyt aivan sama homma!! Nuppi ei liiku vaikka kuinka vetää. Meinasin alkaa huomenna irrottamaan ovipahvia. Muut ovet toimineet kyllä mallikkaasti. Mikäköhän sen jumituksen aiheuttaa? No huomennahan se varmaan selviää
          E34 520
          E21 320 ex
          • jani73
            • 4339
            Vastaavia ongelmia.
            • jappi
              • 206
              Koitas ottaa siitä ovesta se sisäpuolen avauskahvasysteemi irti.Sen jälkeen lukkopihdeillä siitä takana näkyvästä tangosta kiinni ja pari vasaraniskua pihteihin.En nyt muista, oliko se eteen vai taaksepäin, mutta kokeile nostaa lukkonupista, niin näet mihin suuntaan se pyrkii liikkumaan.
