E34 motonetin umpioista.
  • jani73
    • 4356
    "UMPIO BMW 500-SARJA E34 89--96
    500s E34 89--96:
    H1-DE lähivalo vasen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-1885 54.50 ???
    H1-DE lähivalo oikea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-1886 54.50 ???
    UMPION LASI BMW 500-SARJA E34 89--96
    500-sarja E34 89--96:
    H1-DE lähivalolyhdynlasi vasen --8.88. . . . . . . . . . . 50-1187 39.90 ???
    H1-DE lähivalolyhdynlasi oikea --8.88. . . . . . . . . . . 50-1188 39.90 ???
    H1-DE lähivalolyhdynlasi vasen 9.88--. . . . . . . . . . . 50-1189 49.90 ???
    H1-DE lähivalolyhdynlasi oikea 9.88--. . . . . . . . . . . 50-1190 49.90 ???
    HEIJASTIN BMW 500-SARJA E34 89--96
    500s E34 H1-lähivalon heijastin v/o (DE-linssillä). . . . . 50-1171 74.00 ???"
    Eli motonet kauppaa tuollaisia.
    Onko umpiossa siis lasi ja heijastin mukana?
    Entä onko tietoa minkä valmistajan kamoja nuo on?
    Lähinnä hämää tuo pelkän heijastimen hinta 74€.
    Valot tosiaan alkaa oleen niin himmeitä, että uudempaa tavaraa saisi kohta vaihtaa.
    ps. mikä taika hajoittaa autoista aina vasemmanpuoleisen lähivalon polttimon?
    Useissa vastaantulevissa autoissa on yleensä juuri vasen lamppu pimeänä ja lisäksi itseltäni oli palanut tuo vasen lamppu pari päivää sitten. Hämärää.
  • Mikki35i
    • 79
    valoa...
    48-5284,sileä lasi,h4 polttimo....29.90e/pari!
    siinä kyseinen umpio...
    • DiisseliKiisseli
      • 550
      • Uusimaa
      Ootko putsannut ne vanhat valot? Jokuhan heitti tossa vähän aikaa sitten linkin missä oli pari kuvaa niistä linsseistä ja umpiosta niin nehän oli aivan pölyssä. Ei ihmekään ettei näy kunnolla. Putsaus auttaa varmasti jonnin verran.
      • jani73
        • 4356
        Putsasin mä toista heijastinta aikanaan, mutta siitä taisi lähteä jonkin verran sitä pintaa pois. Lasit varmasti kannattaa vielä pestä sisäpuolelta, kun siellä on jotain epämääräisiä rantuja.
        Heijastimet varmaan kannattaisi uusia, mutta jos koko umpiot saa halvemmalla niin...
        • pmv
          • 2032
          • tornio
          Mun mielestä toi 54.50 hintanen paketti on koko ajovalon hinta. Eli siinä tulee se lasi, sisäpuolinen heijastin ja sitte koko "runko". Sellaiset vaihdoin viime talvena ja se kyllä kannatti. Sinänsä jos sitä e34:n etupäätä lähtee aukomaan lamppujen puhdistamista varten, niin mielestäni siinä tulee aika kova homma. Samalla työllä sitten vaihtaa uudet umpiotkin sinne. Useamman tunnin urakka se on, tietysti jos harjoittelee niin menee nopeammin.
          • jani73
            • 4356
            Pmv, muistatko noiden umpioiden merkkiä, oliko hella/bosch, vaiko kenties joku muu tarvikemerkki?
            • pmv
              • 2032
              • tornio
              Laatikon kyljessä oli teksti Depo, että josko ne olisi sitten sen merkkiset..
              Toisen umpion lasi meni kyllä halki pikapuoliin vaihdon jälkeen(tuuri!) ja aluksi epäilini surkeaa laatua, mutta oli siinä sitten joku kiveniskemä kun tarkemmin katsoi. Tietty parempi merkki olisi voinut kestää sen iskun paremmin. Tiedä häntä.
              • e34savo
                • 27
                ne umpion osat on varmaankin just hellan tai boschin osia sillä kallis hinta... tuskin toi halpa on edes purettava...
