Sisävalot E34 kateissa
  • jupevu
    • 10
    Sisävalot katosivat (taas). Edellisellä kerralla korjaaja sanoi puhdistaneensa ovessa olevia liittimiä ja voilá pimeys väistyi. No, vuoden jälkeen auto on pimeä taas. Osaiskohan joku neuvoa, mitenkähän nuo kytkimet löytäs ja saiskohan ne jopa ihan itse puhdistettua?
  • DiisseliKiisseli
    • 550
    • Uusimaa
    Lyö kovaa siihen ovipahviin, sillä mun sähköikkunakin aina alkaa toimimaan jos jumittaa
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      mene autoon sisälle ja laita ovi kiinni,älä käynnistä autoa tai yleensäkkään tee muuta kuin istu ja odota sen aikaa minkä saattovalot on päällä yleensä ~20-30 sekunttia jonka jälkeen (pitäisi) kuuluu vaimea naksahdus takapenkin alta ZKE-rasiasta merkkinä siitä että valot ovat sammuneet.siitä naksahduksesta tietää että ovikytkimiltä tulee tietoa sinne ZKE-yksikköön eli vika ei ole silloin ole ovikytkimissä vaan muualla.kannattaa tarkastaa se taustapeilin tykönä olevan lampun kytkin,se yleensä on vanhemmissa vehkeissä jo ehtoo puolella ja koska sen kytkimen kautta toimii kaikki sisävalot ja jos se on finaalissa niin turha ihmetellä kun ei valot pelaa.sisävalot ei muuten syty auton sammutuksen jälkeen jos ajovalot ei ole ollu kytkettynä päälle käynnistyksen jälkeen.
      • jani73
        • 4356
        Kytkimet löytyy korista, lukon vastakappaleista.
        Ovissa nyt ei muuta valoihin liittyvää ole, kuin se katkaisija ovenkahvassa, joka sytyttää sisävalot.
        Oletko tarkistanut sen etummaisen sisävalon toiminnan, kytkimen kontaktit jne, ettei niissä ole vikaa?
        • Alpina E34
          • 1122
          • Masku
          Sama vika täällä. Ei toimi sisävalot. Etummaisen sisävalon sisuskalut on kuin suoraan kaupan hyllyltä, joten vika ei liene siellä. Rupes taas pimeyden tullen risomaan tuo valottomuus.
          E34 Lenz 536ds -89
          E34 osille tarve:
          https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
          Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
          Originally posted by T3
          BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
          'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
