e34 535: toinen takapyörä vinossa
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Toinen takapyörä on vinossa, oli nelipyöräsuuntauksessa ja paperissa lukee että eroa toiseen pyörään on yksi aste. Silmälläkin näkee että on kenollaan samalla tavalla kuin kunnolla lasketussa e30, mutta tähän asti olen olettanut sen olevan vain näköharha. Pyörä myös harittaa hieman. Toinen puoli on siis ihan kunnossa.
    Mistä kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Väännelty ja käännelty on jonkin verran, eikä ainakaan mitään suuria väljyyksiä löydy. Onko mahdollista että tukivarsi vääntyy ennen kuin kiinnikkeet pettävät?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    siis jos kaikki puslat on varmasti varmasti ehjät niin joku rautahan siellä on taipunut.
    • Jan sape
      • Dec 2005
      • 7
      Hei Cell,
      Ihan mielenkiinnosta ajattelin kysyä, kumpi taka-pyörä sun autosta oli vinossa? Nimittäin myös oma e34 535 oli myös nelipyöräsuuntauksessa viime syksynä ja oikea takapyörä haritti hieman asetusarvoista poiketen ulospäin(en nyt muista asteita, kun se tulospaperi ei ole tässä ihan ulottuvilla). Taka-akseliahan ei tässä mallissa voi käsittääkseni säätää, joten se jätettiin silleen. Näin ollen pelkästään etupyörät säädettiin, joka paransikin auton käytöstä selvästi. Pyöränsuuntauksen suorittaja arveli, että voi olla esim. peruutettu johonkin... Ajossa ei kyllä huomaa mitään, mutta tietysti takapyörä voi ehkä kulua hieman epätasaisesti ajan mittaan...
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Kyllä varmasti tulee kulumaan jos silmällä näkee jotta harittaa
        G30 520d xDrive
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          En muista kumpi pyörä todettiin vinoksi ja suuntauslappu on toisella paikkakunnalla tällä hetkellä joten en voi tarkistaakaan. Kuskin puolen takapyörä on selvästi enemmän / tuolla tavalla kun apparin puolella se on | näin. Kumpi sitten on vääntynyt, en tiedä. Epäkeskopuslat on edelleen pöydällä odottamassa asennusta kun tuli yhtäkkinen tarve ottaa auto ajoon.
          Katsoitko sattumalta oliko kokonaisauraus ok? Nimittäin jos oli, tuon saattaa aiheuttaa sökönä olevat apurungon puslat, koko runko pääsee kääntymään vinoon ja on suunnatessa tuurista riippuen johonkin suuntaan vinossa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • [BMW]
            • Dec 2003
            • 700
            Mullaki on oikea takapyörä hiukka vinossa ja syö sit rengasta sisälaidasta nopeemmin. En oo tutkinu sen kummemmin mutta oisko sit joku pusla menny.
            Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
            VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
            BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
            Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
            Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
