Eli miten sen ratin saa pois? Voiko sen ottaa pois ilman että räjähtää bägin?
Airbag ratti pois E34:essa? Saat pois mutta ratti ei sovi.
Ex autot: Peugeot 205 1.9GTI, Ford Escort 1.6GL, Seat Ibiza 1.5 SXI, BMW E30 316 2.3, Audi Coupe GT 2.0, BMW M5, BMW E30 323 M20B25, BMW E30 316 1.8, Volvo S40 2.0, BMW E36 328 Coupe, Alfa 156 2.0 JTS, Audi A4 1.8T Quattro, BMW Z3 2.8Tags: None
Tuhannet kiitokset, nopeasta vastauksesta.Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
Eli tänään piti vaihtaa se ratti ja kaikki meni ihan hyvin. Paitsi että se uus ratti ei sopinut, tai keskiö ei sopinut. Eikö E30 ja E34 pitäisi olla sama keskiö. Nimitäin siihen se sopi (E30:iin). Ja kaveri joka myi sen sanoi että sillä oli ollut se M5:sessa kiinni. Eli onko Airbag ja ei Airbag autoissa eri keskiö?Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
Eri keskiöt on!Originally posted by ufo777Eli tänään piti vaihtaa se ratti ja kaikki meni ihan hyvin. Paitsi että se uus ratti ei sopinut, tai keskiö ei sopinut. Eikö E30 ja E34 pitäisi olla sama keskiö. Nimitäin siihen se sopi (E30:iin). Ja kaveri joka myi sen sanoi että sillä oli ollut se M5:sessa kiinni. Eli onko Airbag ja ei Airbag autoissa eri keskiö?Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
Audi A6 2.7 biturbo quattro
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
En tiedä E30:stä, mutta E34 jossa on bagi on se boori akseli huomattavasti paksumpi, ja ratti kiristetään siihen pultilla, kun taas ilman bagiä boori on pienempi, kartion mallinen ja ratti kiristetään mutterilla.Originally posted by badboyei ainakaan e30 oo eri keskiötä jos on bagi tai ei..
mut eix e34 oo 2 eri keskiöllä vuosimallista riippuen...Mercedes-Benz cls 350
530DA E60
523IA E39
520 E34 2Kpl
535 E34
Olisin kiitollinen jos joku sais selville miksi minun omassa ei ole se tavallinen. Auto on M5 ja valmistettu 7/91.Nykyinen: Audi S6 4.2 V8
Originally posted by Wangel436Omassa farkussa on bagi-ratti ja pultilla kiinni(vm.-94)ja siihen käy tuo e36:sen ratti(m-tec2:nen),mutta ei tuo e30:sen ratti
Ahaa, eli E36 ratit pitäisi sopia? Damn, olis pitänyt testata eilen ku veli oli käymässä. Vähän turhan pitkä matka mennä turkuun vaan sen takia
