E34: Minullako ajonesto + häly??
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Hälystä ja ajonestosta: Omassa ajonesto menee automaattisesti päälle kun virta-avaimen kääntää rattilukkoasentoon, avainta ei tarvitse edes ottaa virtalukosta pois. Ajonesto lähtee pois päältä vain ip-ohjaimella, ainakaan en ole muuten sitä saanut pois päältä. Samoin häly menee päälle/pois vain tuolla ip-ohjaimella joita tuli auton mukana 2kpl. Kojelaudan keskiritilän ledi palaa koko ajan jos vain ajonesto on päällä ja vilkkuu jos häly ja ajonesto on päällä. Taukolämmitystä en ole vielä edes kokeillut vielä ehkä sitten syksymmällä...
    • mailman
      • 8077
      Originally posted by harri525ixTA
      Originally posted by mailman
      Ja mikäs tää sit on?
      731 Additional Edition Content / Executive Level II
      mulla ainakin executive on säläpaketti jossa helmalistat, tavaratilan verkko + muuta pikkuroinaa mitä ne noihin loppupään E34:siin pulttaili. ainakin tossa mun kärryn tilauslomakkeessa on
      verhoilu erikseen eikä siinä lisävarustelistassa. voi hyvin olla
      että joku executive pötikkä sisältää nahkapenkitkin.
      ajonestosta: se ei näy päällepäin niistä avaimista mitenkään.
      ainoa keino olla varma on teettää halpiskopio ja kokeilla
      starttaako
      hälystä: tarviit sen ir-avaimen, se toimii vain sillä...
      Mjoo, nyt kun oikein mietin, niin tuo Executivekin mainittiin autoa osteattessa ja viitattiin juurikin tavaratilan verkkoon jne. Joten tulipa selväksi tämäkin nyt 8)
      Voishan sitä halpiskopsun teettää, ei montaa jöröö mene hukkaan :roll:
      Perkeles, pitäneekö se avain sitten käydä ostamassa ja köyhtyä vielä enemmän... Noh, pitää katsoa.
      Kiitoksia vain kaikille vastaajille, taas asiat valkeni :shock: :lol:
      • mailman
        • 8077
        Vielä sellainen, että missä kohdin taustapeiliä tuo ledi pitäisi löytyä, jos siellä sellainen on?? En tänäkään aamuna sitä löytänyt, alkaa jo tuntumaan ettei siellä sellaista olekaan :oops:
        Mutta jos näin, niin sitten kummastuttaa vielä enemmän nuo listassa olevat vartusteet... :?
        • gangsta
          • 521
          ööh mulla ainankin lähtee tuo hälytin aktiiviseksi, kun käännän avaimella 2 lukitukseen (90 astetta). Ja jos avainta pitää käännettynä ~2sekuntia, niin kattoluukku ja kaikki ikkunat menee kiinni, jotka ovat auki.
          Missä vuosimallissa (e34) toimii myös se mukavuus toiminto, että ikkunat ja kattoluukun saa aukaistua, kun painaa kaukonamikkaa tahi avainta pitämällä aukiasennossa lukossa ~2sekuntia?
          • mailman
            • 8077
            :oops:
            Öö, mikäs tää "2. lukitus" oikein onkaan?? Neva hööd :shock:
            • Raine
              • 2603
              • N/A
              ///Motorporot
              • gangsta
                • 521
                :oops:
                siis tämä kts. kuva.
                1. Asennossa pitäminen ~2.s niin ikkunat pitäisi tulla alas. :shock:
                2. Aukaistaan ovi :lol:
                3. Ovi lukkoon :|
                4. Tuplalukko ja hälyt päälle
                4. Asennossa pitäminen ~2.s niin ikkunat ja luukut kiinni. (näin mulla tapahtuu). :juo :juo :juo :juo :juo :juo
                • mailman
                  • 8077
                  :oops:
                  3. Ovi lukkoon :|
                  Hmm, pitääpä kokeilla... käy kuitenki niin etten kohta pääse autoonikaan sisälle :lol:
                  • Tapani K.
                    • 423
                    starttaako
                    Sisustan jalopuusarja kuuluu myös Executive pakettiin :wink:
                    • gangsta
                      • 521
                      No pääsitkö vielä autoon sisään?
                      Ja mitkä optiot toimi?
                      • harri525ixTA
                        • 101
                        #26
                        kappas vaan. voipa hyvin olla että häly menee tolla avaimellakin sorkkimalla.
                        tuon saksankielisen manuskan dekryptaaminen on vaan todella vaikeaa (jopa
                        vaimokkeelle joka on asunut 7v saksassa) en vaan oo kertaakaan avannut
                        tai lukinnut ovia muuta kuin tolla kaukarilla.
                        täytynee kokeilla tuota mukavuustoimintoa. se ainakin mun -95:ssa toimii että kun polkee
                        kaukarin sulje-nappia >2 sekkaa niin lasit kelaavat ylös (ei kattoluukkua mulla).
                        • mailman
                          • 8077
                          Tuolla avaimella en kyllä saanut mitään aikaiseksi :oops:
                          Avain ei yksinkertaisesti kyllä kääntynyt noihin asentoihin, tai sit en osaa :?:
                          Pitää tänään taas ihmetellä kun alkaa vlopun jälkeen olotila paranemaan :wink: :roll:
