Ei aina käynnisty
  • sekuvain
    • Aug 2019
    • 17
    • suomi
    Ei aina käynnisty
    Potilaana siis e34 525ix -93.
    Joskus kylmänä kun käynnistää niin käy jonkun puoliminuuttia-minuutin ja sammuu. Lähtee vielä uudestaan käymään hetkeksi ja taas sammuu,sen jälkeen ei enää edes yritä. Bensa haisee mutta ei sytytä.
    Mittaristo keljuilee juuri kylmänä niin ei tiedä sieltä kattoa kierroksia startatessa. Kun autoa työntää jonkun matkaa niin sitten yhtäkkiä hörähtää käyntiin, tai kun startilla ajaa vähän matkaa.
    Kampiakselin asentotunnistimen putsasin kun siinä oli kerros paskaa, ei näköjään ollut vaikutusta. Uusi anturi onjo,odottaa vaihtamista.
    Mikä muu voi olla vikana kun tuo asentotunnistin, jos ei sillä tule kuntoon? Vittumainen kun tekee sen vain sillointällöin niin ei varmaksi tiedä tuliko kuntoon...
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    Katso koneen maadoituksen kunto. Mulla oli ix se paskana
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • sekuvain
      • Aug 2019
      • 17
      • suomi
      Maadoitus näyttäis olevan kunnossa, kytkin vielä toisen akun kaapeleilla mutta ei pelaa. Nyt se vika on päällä ja auto tallissa niin aikaisemmin kävi vähän aikaa ja sammui ja nyt kun koitellut niin ei käynnisty. Kierroslukumittari ei nouse startatessa ja kampiakselin asentotunnistin on vaihdettu..
      Olisko seuraavaksi nokka-akselin tunnistin...? Voiko olla jokin ecu vika?
