Nykimis ongelma
  • Perusbemari3
    • Jan 2022
    • 6
    Nykimis ongelma
    Ongelmana on jo ollut muutaman kuukauden outo nykimis ongelma. Aina kun tämä tapahtuu auto nykäsee ja abs valo vilahtaa hetkeksi(tämä voi tapahtua vain kerran tai montakertaa peräkkäin)minkä jälkeen auto ajaa taas normaalisti. Välillä voi olla et ei viikkoon tapahdu ja välillä voi monesti ajon aikana. Oon etsinyt ratkaisua tähän ongelmaan ympäri nettiä jo hetken enkä oo mitään löytänyt eli jos joku voi auttaa olis kiva. Moottori m30
  • VilleP
    • 2781
    ABS anturi?
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Perusbemari3
      • Jan 2022
      • 6
      Mittasin kaikki anturit ja oli ok. Mielestäni myös abs järjestelmä ei itsestään jarruta vaan estää jarrujen lukitautumisen niin vaik ei toimis ei pitäis haittaa ajamiseen.
      • sepi79
        • Jun 2010
        • 270
        • Nokia
        Muistaisin lukeneeni joskus jostain että e34 nimenomaan pystyy jumittamaan vaikka kaikki jarrunsa ilman polkimen painamista jos abs ohjainyksikköön tulee sopivaa vikaa.
        Vähän erikoiselta se tietysti kuulostaa ja voi olla että muistan väärin tai joku on puhunut paskaa.
        • Perusbemari3
          • Jan 2022
          • 6
          En oo ennen kuullut mut kuka näist tietää😅. Mites tätä boksi ongelmaa lähtis sit ratkomaan?psytyykö jotenkin testailemaan että onko vika siinä?
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Abs kehissä jos on vikaa niin voisi mahdollisesti tehdä tuollaisia temppuja.
            Vian toteaminen vaatisi abs anturin antaman käyrän tutkimista oskilloskoopilla. Mutta se lienee monelle kotikorjaajalle liikaa vaadittu.
            Toki abs kehät kannattaa puhdistaa ja silmämääräisesti tutkia josko siellä olisi jotain vialla
            Mutta otappa abs pois käytöstä esim irrottamalla sulake. Selviää ainakin varmuudella liittyykö vika siihen vaikka hyvin luultavasti liittyy.
            Kysy jos tarvetta
            • Perusbemari3
              • Jan 2022
              • 6
              Okei ja kiitos avusta. Kokeilen ja toivottavasti ongelman paikka selviää sillä. Sit onkin mukava homma selvitää mikä niistä on viallinen😅
              • Muurahainen
                • 9195
                Mitenkäs pääsulake? Onko murtumia?
                • Perusbemari3
                  • Jan 2022
                  • 6
                  Tarkistin molemmat ja olit ehjät. Toinen niistä sulake liittimistä meni kyl heti poikki kun irroitin akun eli oli varmaan hieman hapettunut. Korjasin sen mutta ongelma silti jatkui.
                  • aae30
                    • May 2010
                    • 2751
                    • .fi
                    moottorin maadoitus hyväkuntoinen?
                    Sorry I'm Not Sorry
                    E34 540iA 93 sedan
                    E34 540iA 93 sedan
                    E39 530iA 00 touring
                    • Perusbemari3
                      • Jan 2022
                      • 6
                      Joo , Irroitin noin kuukaus sitten ,puhdistin mut ei mitään vaikutusta
