E34 vilkkujen vaihto?
  • Eba^
    • 149
    Hankin uudet vilkut eteen ja eilen niitä ihmettelin,onko mitää jippoa miten sen saa vaihdettua nokkelasti kun ainakin omasta mielestä vaikutti hankalalta pitääkö miten paljon purkaa? -peukku keskellä kämmentä-
    Erno
  • Hevimies
    • 1456
    • Savonlinna
    Helppo nakki jos ranteet taipuu ja vähän on sorminäppäryyttä. Muistaakseni siinä ei muuta tarvitse kuin ristipäämeisselin. Joku simppeli muovisuoja piti muistaakseni irroittaa, mutta tosiaan omasta vaihdoin sillon duunipaikan pihassa eikä mennyt pitkään. Taitaa olla kolme ruuvia per vilkku ja kaikkiin pääsee käsiksi konehuoneen puolelta.
    • kosti
      • Apr 2003
      • 1713
      • Vantaa/Lappeenranta
      Originally posted by Hevimies
      Helppo nakki jos ranteet taipuu ja vähän on sorminäppäryyttä. Muistaakseni siinä ei muuta tarvitse kuin ristipäämeisselin. Joku muovilätkä piti muistaakseni tempaista irti, mutta tosiaan omasta vaihdoin sillon duunipaikan pihassa eikä mennyt pitkään. Taitaa olla kolme ruuvia per vilkku
      Joo eipä tossa kolmea mutteria enempää ollu, ovat vaan hiukan hankalassa paikassa, joten tosiaan sorminäppäryyttä kehiin, pää konehuoneeseen ja vilkut vaihtoon.
      Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
      • Madfexx
        • Jun 2005
        • 3646
        • Lempäälä
        Kyllä se etuvilkkujen vaihto pientä voimistelua vaatii. Niistä uusista vilkuista kannattaa hieman mallailla niitä ruuvipaikkoja niin osaa hahmottaa paremmin miten se on siellä kiinni.
        Kun omastani vaihdoin nuo vilkut, piti pelkääjän puolelta irroittaa pissapojan tankki, ja kuskin puolelta siellä etukulmassa sijaitseva metallinen pötikkä (joku painesäiliö tms.?), joka on alustassaan kiinni kolmella pultilla.
        Lisäksi tietenkin ne valojen taustalta löytyvät muovisuojat kannattaa/pitää irroittaa.
        Ei mikään kovinkaan vaikea homma, kunhan hoksaa miten ne ovat siellä kiinni.
        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ainakin 535/M5:n kanssa on mennyt rystyset verille, 525:ssa taitaa olla helpompaa ja vinkkelikoneisista en tiedä. Tuossa yhdet ohjeet.
