Millä e34:sen ovenkahva irti?
  • AndeN
    • 75
    • Kurikka
    En löytänyt haulla mitään, joten...
    Millä lähtee e34:sen ovenkahva irti?
    -Ovenkahvan "peitelistan" olen irti saanut.
    -Kahvassa torx ruuvi, joka on irti. Kahva melkein jo irti.
    -Etuoven lukkopesän ympärillä mutteri. On irti..
    Mutta mistä vielä kiinni? Kahvassa on se koko keskuslukituksen hässäkkä kiinni.Tappelin asian kanssa muutaman tunnin ja hermot meni joten mitenkä tämä tapahtuu??
    *TEAM HOPELESS*
    BMW E34 540iA -88/93
    EX: Cosworth 4wd
  • jani73
    • 4356
    Hmm, kokeilepa auttaako, jos otat sen taaemman ikkunakiskon pois-menee oven takaosassa. Kiskon alaosasta sen kumin alta yksi ruuvi/mutteri pois ja kisko lähtee sen jälkeen pois. Saat ehkä paremmin tilaa koko systeemin poisottoon, jos muuten tekee tiukkaa.
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Sieltä takaa se ei ainakaan mulla ollu erikoisemmin kiinni. Se koko lukko ja kahvahässäkkä tulee sieltä yhtenä möykkynä. Ne pultit, jotka oot jo irrottanu niin irti ja sitten johot ja sitten vielä ovessa olevan lukon ja sen hässäkän välistä yks tanko irti. Siinä muistaakseni oli kaikki. Tarkista ETK:sta, sieltä se muistaakseni näkyy.
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
