E 34 Matkamittarin ja vaihteen näyttö
  • jappi
    • 206
    Osaiskohan joku neuvoa, kun autosta häipyi matkamittarin ja automaatin vaihteen näytön taustavalo mittaristosta.Polttimot on vaihdettu ja toista mittaristoa kokeiltu,mutta pimeenä pysyy.
    Mitä kautta tuonne mahtaa virta tulla? Check controllin valot toimii, mutta ne tuntuis olevan eri piirissä.
    Asensin keskikonsolin paikalleen, ja sen jälkeen huomasin vian, että olisinko voinut irrottaa tai katkaista jonkin piuhan.Tai olisin tietenkin, mutta mistäs vika voisi löytyä?
    Ja auto on 535iA -88
  • jappi
    • 206
    No nyt häipyi check controllin taustavalotkin.Kellään tietoa, josko nuo löytyisivät jostain kytkentäkaaviosta, kun en itse löydä.Kaikki muut valot kyllä näkyy kaavioissa, mutta eivät nuo.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa vaihteenvalitsimeen ja muut -88 535:een tässä.
      Edit: Löytyy myös -88 535:n ETM jos on tarvetta...
      • jappi
        • 206
        Kiitoksia, venäjän poikien sivuilta näemmä saattais olla apuja.Omasta ETM:stä en kyllä ole tuon lcd-paneelin taustavaloja löytänyt, puolisokea kun olen...
        • Luntti
          2Wheel Driver
          • 5021
          • Yka
          Vastaavanlainen ongelma kun mulla ja jollakin muullakin oli. Eli tuohon ongelmaan riittää kun käyttää soittimenkin irti. Jokin liitin siellä on joka pääse vääntymään ja sammuttaa taustavaloja. Mikä se liitin sitten on, on vielä mysteeri mulle.
          • jappi
            • 206
            Joo, vika löytyi kuitenkin mittaristosta.Alkoi toimimaan, kun otin alkuperäisen mittariston takakannen piirilevyineen ja toisesta mittaristosta sen piirilevyn, mihin mittarit painetaan kiinni.Kylmäjuotoksia tuosta alkuperäisestä ei löytynyt, että kait siellä joku on kärähtänyt.
            Voiskohan tarvikepolttimot aiheuttaa tuon, kun ovat aikalailla kirkkaampia kuin alkuperäiset, vaikka niissä kyllä lukee 1.2W samoin kuin alkuperäisissä? Lcd-paneelin takana lukee nur (ainoastaan)1.2w.
            • jani73
              • 4356
              Onko polttimoiden jännite oikea?
              Jos polttimot on liian tehokkaat, niin pahimmassa tapauksessa ne saattaa alkaa sulattaa muovia siitä ympäriltä.
              • jappi
                • 206
                Kyllä ne on ihan 12v.
