520 -89 E34 lämpenemisongelma
  • NTD
    • Apr 2005
    • 3
    Meni tuossa tyhjäkäynnillä istuskellessa syylarin yläpäästä letkun kiinnike poikki ja nätit höyryt tuli konepellin alta. Hetken saahaamisen ja viilaamisen jälkeen on letku taas kiinni, mutta nyt kone lämpenee liikaa. Myöskään sisälle ei tule lämmintä ilmaa ollenkaa. Termostaatti paskana (jolloin vesi ei kierrä)?
    Joku tuolla ircin puolelle ehdotti, että "järjestelmässä on ilmaa". Onko tämä mahdollinen syy ja mites hitossa sen saa sieltä pois?-)
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Search->ilmaus->klick.
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Ilmaahan siellä on. Pääpiirteittäin ilmaus vois tapahtua vaikka näin.
      -lämmön säätimet täysin kuumalle
      -jäähdyttimen paisuntasäiliöön nestettä( ei pelkkkää vettä, eikä ihan täyteen)
      -auton keula hieman korkeammalle
      -auto käyntiin, tyhjäkäynnille
      -tarkkaile paisunta säiliötä, lisää nestettä tarvittaessa
      -tarkkaile lämpömittaria
      -anna auton käydä, mutta älä anna keittää
      -laita paisuntasäiliön iso korkki kiinni ja avaa sen korkin vierestä muovinen ristipää ruuvi, lisää nestettä myös sinne
      -mikäli ei enää neste vähene tai tule ilmakuplia ruuvin reiästä, laita ruuvi kiinni ja käy ajelemassa
      -jätä auto edelleen tyhjäkäynnille ja tarkista vielä nesteiden oikea määrä
      Nämä on tunnetusti mielenkiintoisia ilmata, joten hommaan kannattaa varata hieman aikaa. Ilmausruuveja on muuallakin, mutta en muista tarkalleen missä.
      Termostaatin kotelossa ainakin tais olla.
      • NTD
        • Apr 2005
        • 3
        Ja tällähän se selvisi, kiitos avusta.
