E34 ilmastoinnilla+välijäähdyttimellä?
  • jani1632
    • Sep 2002
    • 2243
    • Etelä-pohjanmaa
    Elikkä onko kellääm kuvaa tms. miten olette E34:seen soivittanut välijäähyn ja millaisen, jos autossa on alkuperäinen(lue toimintakuntoinen) ilmastointi.
    Kuva myös alkuperäisen E34 525tds:n coolerin sovituksesta on tarpeen,siis autossa jossa ilmastointi.
    Tarkoituksena on tuonne omaani E34 dieseliin cooleri istuttaa.,joten siksi vinkit tarpeen..myös sopivaa cooleri voi tarjota.
    Tallin täytteet:
    E70 3.0d -09
    E34 540ia -94
    E39 520d -00
    E39 528i M-sport -00
    E60 520i -04
    E30 -86
    E61 520da -09
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    E34 TDS alkuperäinen cooleri on jäähdyttimen kanssa samassa paketissa pinossa alimmaisena. Alkuperäinen cooleri on kyllä aika pieni, joten se sopii vaikka taskuun...
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • jani1632
      • Sep 2002
      • 2243
      • Etelä-pohjanmaa
      Petteri
      Näin ollen siis autossa jossa ei cooleria vakiona niin jäähdytinkin on erilainen????
      Tallin täytteet:
      E70 3.0d -09
      E34 540ia -94
      E39 520d -00
      E60 520i -04
      E30 -86
      E61 520da -09
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        Petteri
        Paitsi että mulla kun on 524td niin sielä alimpana on öljynlauhdutin...eli ilmeisesti tds cooleri on 524td öljynlauhduttimen kokoinen...
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • Rocker
          • 1023
          • Suburb of SUUR-Oulu
          Tässähän piti lukea jotakin, mutta epäolennaisena tietona pyyhin sen pois. Eipä niitä putkia tosiaan pysty muualta vetämään keulaan kuin lamppujen alta tai sitten kokonaan syylärin alta, muuten tulee tilanahtaus. Ja sitä TDS:n vakiocooleria ei kannata väsätä asiakseen keulaan, samalla vaivalla kunnon jäädy keulille.
          T:Tero
          2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
          Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
          EX: 524Tda, 324TdicT
          Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
          ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
          • jani1632
            • Sep 2002
            • 2243
            • Etelä-pohjanmaa
            Originally posted by Rocker
            jos nyt kuitenkin pysytään asiassa...
            Tallin täytteet:
            E70 3.0d -09
            E34 540ia -94
            E39 520d -00
            E60 520i -04
            E30 -86
            E61 520da -09
            • petteriu
              • 1164
              • Pori
              TDS cooleri jäähdyttäjän levyinen, mutta vain ~10cm korkea.TDS ja TD jäähdyttimet eri osanumeroilla. Automaatti TDS:ssä vaihteistoöljyn jäähdytin integtroitu itse jäähdyttäjään.
              Petteri
              • VNT
                • 1410
                Itse tein tällätavalla:
                ISON öljynjäähdyttimen sensijaan asensin kaikkien jäähdyttimien taakse, aivan viskon eteen.
                -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
                • 525TurboIC
                  • 663
                  • Pomarkku
                  Mulla on tommonen systeemi...
