E34 sähkövehkeet ei toimi??
  • Silverdog
    • Apr 2005
    • 51
    Mulla on E34 520 m50 konella oleva bemu sedan.. joka viime vuona tuotiin saksasta.. siin on edessä sähkö ikkunat ja sähkö kattoluukku..
    Mulla ei toimi sähkö luukku,ikkunat ja keskuslukitus.
    en tiijjä missä vika oon kattonu sulakkeita.. ne on ok. sillloin kun laittaa virrat päälle ja painaa vaikka lasin nostimia niin kerran rellee takapenkin alla naksahtaa ja sen jälkeen ei naksahda kertaakan ennenkuin sammuttaa virrat ja pistää uudestaan päälle.. ikkunanostimen moottori toimii kun kytkee suoraan virrat.. hmh.... ja sit sellainen juttu kun pimeaällä kun virrat on pois päältä niin homaa kun ledit palaa himmeästi lasinostimien napeissa.. epäilin tossa et joku johto on kulunut puki mut niitäki on miliona km autossa.. jos joku osais autaa asiassa kiitos etukaäten avusta...
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Lue tuo osio ensin...
    • jani73
      • 4356
      Kun sammutat autosta virrat, lasinnostimien ledit jää palamaan niin kauaksi aikaa, kunnes avaat ja suljet oven. Eli voit käyttää sähkölaseja tuona aikana ilman rttä virrat on päällä.
      Mutta jos ne palaa vielä silleen todella himmeästi, niin siitä en olisi huolissani-mulla tekee aivan samaa.
      • Jusaus
        • 1122
        Katoppa huviksesi päävirtasulake, tosin kun se menee rikki, häviää yleensä ikkunat, soitin, pyyhkijät jne...
        Nyk: GSX1300R -00
        Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
        -Official member of BTCF-Sauna Team-
        • Zoui
          • 6350
          Kokeileppa keskuslukon moottorien toimivuus yksitellen, kosteusvauriolle arkoja=oikosulussa. Aluksi voi tarkastaa vaikka liikkuuko kaikkien ovien "nupit", itellä kun ei saanut takaovea lukkoon edes nupista runnomalla, kun oli moottori ruostunut jumiin.
          Elämä on pihakivestä.
          • Silverdog
            • Apr 2005
            • 51
            Ok kiitti eli jos ledit palaa napeissa se ok... Päävirtasulakkeen katsoin ja se oli kunnossa vaihdoin sen kumiskiin uuteen ja mitään parannusta ei näkynyt.. kiitos tästäkin vinkistä.. Joo ne kesk lukitusksen moottorit pitäis tutkailla jos ne ois sit jumissa.. KIITOKSIA äjät vinkeistä
              • 10251
              Olisikohan nyt kuitenkaan KAIKKI moottorit jumissa yhtä aikaa???
              • Zoui
                • 6350
                Joo, katos nyt jos vaikka yksi on jumissa (oikosulussa), niin kun samassa piirissä olevat muutkaan sähkövermeet ei sitten toimi.
                Tolla oikosululla en nyt tarkota tietysti täysoikkaria, sittenhän paukkuis sulakkeet. Itellä vaan sattu olemaan yksi moottori täynnä vettä, ni koko systeemi oli mykkänä.
                  • 10251
                  Olisin voinut lukea hieman tarkemmin.Kirjoititkin OIKOSULUSTA.Minä taas jumittamisesta,jota esim. kosteuden aihettama hapettuminen aiheuttaa.Tarvii lukea vastedes tarkemmin.
                  • jani73
                    • 4356
                    Kokeilepa sellaista, että ensin akku irti ja sitten takapenkin istuinosa pois-lähtee nostamalla etuosasta.
                    Vasemmassa reunassa on se muovikotelo, jossa on sulakkeita ja ohjausboksit, ota siitä ensin se kansi pois. Sitten nostat ne molemmat mustat boksit irti liittimistään ja jos kiinnostaa, voit ottaa ne auki ja katsoa löytyykö niiden sisältä mitään epäilyttävää. Lopuksi laitat boksit takaisin paikalleen ja toivot parasta.
                    Siellä voi nimittäin olla nyt joku kontakihäiriö, joka estää normaalin toiminnan.
                    • Silverdog
                      • Apr 2005
                      • 51
                      Juu eli mulla on nyt auto sisältä aika purettu... kokeilin vetää suoraan virrat siihen rele liittimiin johon mene se rele boksi kiini ja kaikki pelittää, eli sähkö ikkkunat/kattoluukku... mut kun laitta releboksin kiini niin se ei pelitä vaikka kytkis virrat suoraan akusta.. voiko se keskuslukitus moottorin jumittuminen vaikuttaa siihen et kaikku sähköikkunat/luukku ei toimi?? tiedättelä muuten mihin menee sininen johto lilalla raidalla... se mene siitä releboksista johonkin keskitolppaa pitkin ylös.. mut kun katsoin kattoluukun moottoria niin sellaista johtoa en humannut...
