E34 Miten pääsee sisään??KIIRE
  • Myge
    • Jun 2005
    • 117
    Elikkä keskuslukko ei avaa ovia vaik miten avainta vääntelee ja kääntelee.. Murtohäly ei näytä myöskään toimivan.. Voiko tonne päästä sisää mitenkään rikkomatta lasia?? Ja akkuki on takapenkin alla..
    Exät: e90 320i, e36 cäbi, e46 328i, e34 520i, e34 535i, e30 316i, e30 316
  • Vesku
    • 357
    Ohjeita löytyy searchilla varmasti, mutta kokeileppa apukuskin ovesta..
    • asuzag
      • Mar 2004
      • 163
      • Oulu/Jämsä
      kahvaa nostat samalla kun käännät avainta oven lukossa 90 astetta, jos siis on keskuslukko kokonaan sähköllä...
      1hp/1kg....ei mihkään
      • Myge
        • Jun 2005
        • 117
        Joo oon yrittäny sitä mut se tappi nousee vaan puoleenväliin eikä ovi aukee..
        • asuzag
          • Mar 2004
          • 163
          • Oulu/Jämsä
          sen jälkeen kun vielä kerran laskee ja nostaa oven kahvaa niin pitäis nousta...ainakin itellä nousee..tuon tekniikan neuvoo kirjakin...jos ei nouse tarpeeks niin käännät avainta enemmän ja veivaat kahvaa..kyllä sen siitä pitäis lähtee..
          • Jusaus
            • 1122
            Avain lukkoon, kahva ylös ja vääntämään, on aina auennut mulla. Jos ei heti ni vähän nitkuttelee edes takasin..
            Nyk: GSX1300R -00
            Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
            -Official member of BTCF-Sauna Team-
            • rrracing
              • May 2003
              • 588
              • Pyhtää
              joo sama täälläkin...
              Tän hetkiset päristimet:
              Peugeot Boxer -08 Työjuhta
              Bmw 320 -92 M-Sport
              Opel Corsa -93 Hifistelyauto
              Ford Fiesta -82 TURBO
              • Myge
                • Jun 2005
                • 117
                Täytyy vielä koittaa.. Vitsi ku auto on vielä niin kivasti parkkihallissa et saa suuren yleisön siihe viereen
                • Zoui
                  • 6350
                  Jos akku on tyhjä, niin konepellin saa kyllä helpolla ulkokautta auki. (ruuvimeisselillä kammeta maskinraosta, jossain oli tuohonkin kuvalliset ohjeet) Vaikka sitten startin päästä syöttää apuvirtaa.
                  Turhaa tietysti, kun sen apparin oven pitäisi saada kyllä avaimella auki.
                  Elämä on pihakivestä.
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    Ja ennen 07/90 valmistetuissa E34:ssa pitäisi aueta kuskinpuolen ovikin samalla tavalla. Tuossa vielä yhdet ohjeet
                    • jani73
                      • 4356
                      Tuo avaimella avaaminen ilman sähköjä saattaa vaatia hieman enemmän voimaa kuin normaalisti.
                      Mulla toi systeemi toimii molemmissa ovissa-kokeile jos pääset vasemmasta ovesta sisään.
                      • Myge
                        • Jun 2005
                        • 117
                        Kiitoksia teille neuvoista ja vinkeistä Mulla tuo konsti tossa ei toiminu millään ja kävi muutama muuki yrittään.. Ja nyt sit vartian kans särettiin lasi et pääs sisään.. Siinä on joku ihme vika ku cd soitin, ajotietokone ja lasien nappuloiden valot vilkkuu ainaku auto tärisee.. Elikkä voisko olla se pääsulake mistä on juttua muuallaki?
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Hyvä että pääsit sisään. Viime kesänä tuli sama ongelma yhden kuolleella akulla varustetun E34 M5:n kanssa ja siitä ei auennut ovien lukot myöskään millään noista konsteista.
                          Onneks oli yks laiha jätkä messissä ja se pääs takakontin suksiluukusta sen verran pitkälle, että yletti avaamaan takaoven sisäkahvasta
                          • VK982
                            • 2270
                            Sama juttu oli mulla Yks langan laiha poju (22v) sisään suksiluukusta ja veivas ikkunan auki.. sit päästiin sisään! Takaluukkuhan tässä pitää saada auki. Sit vasta onnistuu
                            BMW E60 530xd
                            Honda Varadero "sotanorsu
                            • Myge
                              • Jun 2005
                              • 117
                              Joo Tossa on v-mäinen homma se ku ei ovet auennu kahvasta sisäpuolelta ku lukkoseppä yritti sitä mut ei onnannu.. Ja takalasit sähköllä Mut pääasia et auto on pihalla.. Mitähä pirun materiaalia nuo bmw:n takalasit on ku pampulla ei millään rikki, räikkä sama homma ei apua mut sit vasara neljännellä lyöntikerralla vasta autto
