e34 päästöongelma
  • e34
    • 130
    • Turun seutu
    e34 päästöongelma
    Elikkäs päästöt olivat eilen tarkistettaessa vähän erikoiset:
    - tyhjäkäynnillä HC noin 135 (laskee heti kun saa vähän kierroksia 1000 rpm noin 90), häkä vähän korkealla, mutta sallitun rajoissa
    - kierroksilla kaikki laskee sallittuihin arvoihin, mutta ei ihan alas asti, esim.
    HC vaan noin 50:een
    Noin 5 tkm sitten on tulpat, ilmanputsari ja öljyt vaihdettu. Lambda on uusittu viime syksynä.
    Onko antaa hyviä vinkkejä, mistä kannattaisi aloittaa?
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Milläs koneella toi auto on? Ja paljos se häkäarvo on?
    • VK982
      • 2270
      Itsellä m20 koneessa auttoi kun ruuvimeisselillä naputteli lisäilmanluistinta silloin kun mittaus oli menossa.. Tosin tämä ei onnistu katsastusasemalla
      BMW E60 530xd
      Honda Varadero "sotanorsu
      • e34
        • 130
        • Turun seutu
        Jaa niin se kone on M50B25, häkäarvo oli siinä just alle 0,3.
        Mielestäni viime vuonna häkä oli lähes nolla ja HC oli luokkaa alle 10 molemmilla kierroksilla. Voisiko olla tyhjäkäynnillä sytytyshäikkää, mikä poistuisi sit kierroksilla, vai katti sökö? Ei kai Boschin lambda kulahda vajaassa 20 tkm:ssä?
        • e34
          • 130
          • Turun seutu
          Olisiko jollain ollut vastaavia tapauksia tms? Vinkit ja neuvot ovat nyt tarpeen, turhaan ei viitsisi alkaa osia vaihtamaan.
          • ankkuli
            • 938
            • Hyvinkää
            tossa on aika montakin vastaavaa tapausta:
            tääkin kannattaa lukea:
            Pihat kuntoon: www.kantojyrsintä.net
