E34:seen ajovaloautomatiikka??
  • vitonen
    • 139
    Valot tahtoo unohtua päälle/pois päältä eli onko e34:seen joskus ollut saatavilla ajovaloautomatiikaa ja jos on niin mitä osia täytyis vaihtaa ja mistä sellaisia osia saa?
    Toinen vaihtoehto on tietysti tehdä kytkentä ja laitta nippu releitä ohjaileen valoja, mut jos helpompia konsteja joku tietäs niin oisin kiitollinen!
  • gangsta
    • 521
    Kas tässä-->
    • vitonen
      • 139
      Tattista RRaakasti!!
      • samtheMan
        • 4759
        • Tikkaslovakia
        Saiskos tohon millään mitään suomennosta?
        Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
        PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Teet vaan kuin siinä vikassa kuvassa näytetään.
          ELi Punaiset poikki, jätä sellainen 5cm sinne päähän varaa. Eristä ne katkaistut päät jotka menee kojelaudan sisään, niissä on 12V jännite.
          Liitä punaiset pätkät ryöstöliittimillä vihreisiin johtoihin. Pistä kytkin takaisin paikalleen.
          Tuon kytkennän miinus on, ettei autoa voi pysäköidä parkit päällä ollenkaan.
          t.Ville
          • jani73
            • 4356
            Taikka ostaa "ruotsin" valokytkimen. Kyljessä lukee "schweden"- ja näitä löytyy alkuperäisistä suomi-autoista.
            • vitonen
              • 139
              Yritin tutkia sähkökuvia, että miten tuo kytkis toimis, mut ei auennu. Onneksi en menny vielä katkoon johtoja. Mites tuo "schweden" malli sitten toimii? Saako siinä parkkeja jätettyä päälle? Ei nimittäin ollenkaan haittais..
              • an13
                • Jul 2005
                • 260
                Tuon weppilinkin kytkentä toimii varsin mallikkaasti kyllä. Ainut tosiaan että parkkeja ei saa jätettyä päälle, mutta enpä ole ikinä niitä tarvinnut.
                Saksakytkimellähän ne jäävät päälle ja sehän siinä ahdistaa, että pitää koko ajan sitä kytkintä väännellä. Itse mieluummin pidän koko ajan ajovaloasennossa.
                ex-535iA E34
                • O.K.
                  • 4864
                  Onko tietoa osanumerosta ja toimintalogiikasta?
                  Itse haluaisin sellaisen, että 0-asennossa käynnissä ollessa ajovalot ovat päällä alemmalla jännitteellä ("päivävalot"), ei mittarivaloja. Parkki- ja valoasennossa pitäisi toimia normaalisti.
                  Eli releellä: valot 0-asento + sytytysvirta = ajovalot päällä alemmalla jännitteellä, muutoin pois tämän releen osalta. Vaatii tietenkin hiukan johtojen vetämistä itse valoille, mutta esim. relepaikkojahan valmiina tyhjinä. Onko joku toteuttanut tätä, esim. valoille sopiva alhaisempi jännite kiinnostaisi.
                  • jani73
                    • 4356
                    Mun autohan on orkkis-suomi malli, niin siitä toi kytkin löytyy. 0-asennossa valot ei toimi oli kone käynnissä tai ei. Parkkivaloasennossa palaa parkit myös virrat pois päältä ja ajovaloasennossa parkit ja ajovalot sammuvat, kun laittaa virrat pois päältä.
                    En tiedä tarkemmin miten se on toteutettu, luultavimmin kytkimen sisällä virrat on vain ohjattu uudelleen. Auton johdotuksille ETK ei antanut eroa kohdemaan mukaan, mutta valokytkin on erilainen todennäköisesti pohjoismaihin menneisiin malleihin.
                    ETK antoi tiedot:National version northern countries AND foglamps L830A = yes
                    osanumero: 61 31 8 351 233
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      Hmmm. Mielenkiintoista. Itsekkin tulee jätettyä noita valoja vähän väliä päälle. Pitänee huomenna kokeilla tuota hurrien kytkentää.
                      Kokeiltiinko katsastuksessa valoja virrat päällä vai pois? Eihän tuo toisaalta ole iso homma vaihtaa katsastukseen takaisin normikytkentään.
                      E39 ja E91
