e34 Kardaanistako vai mistä ihmeestä?? Apuva!
  • mcpain
    • Jul 2005
    • 21
    Autona 525i,e34 -91. Jotain mätää on kun tekee aika oudon ilmiön..
    Joskus harvoin kun lähden esim aamulla töihin niin rupee täristään niin vitusti että oikein hirvittää noin 500-1000m ajon jälkeen. Vauhtia on tossa 60-80 välillä. Ravistus kestää 2-4 sekunttia ja sen aikana olen tehnyt jos jonkin näkösiä liikkeitä ilman mitään muutosta(jarruttaa jalalla,käkkärillä,kammeta ruorista,jne..). Normisti auto kulkee hyvin ja ilman mitään tärinöitä tai vapinoita. Ja sen verran on tullu itekkin rassailtua autoja että ei toi ainakaan mistään kissasta vanteen sisällä tule! Ravistaa niinkun koko paskaa. Luulen sen tulevan tuolta VOIMANsiirtopuolelta eli jos jollain on menny kardaanista tai vast. niin vinkit olis tervettulleita!!!
  • kähkönen
    • 7
    kannattaa kokeilla kardaanin keskitukilaakeri että onko välystä...
    • kosti
      • Apr 2003
      • 1713
      • Vantaa/Lappeenranta
      Rättinivel, tukilaakeri...?
      Ex:320i Touring M-Sport -97 | E34 535i -89 | E34 525i -89
      • mcpain
        • Jul 2005
        • 21
        Noita minäkin vähän epäilisin.. Onko muuten tietoa käykö 520 kardaani 525? 535 vissiin jo erinlainen putki..?
        • Vee-eit
          • 709
          Ravistaako vain kylmänä ? Minkä kokoiset renkaat ja vanteet ? Oletko kokeillut painaa kytkimen pohjaan ravistuksen aikana ?
          Kardaaneja on muistaakseni kuusi eri vaihtoehtoa. Löytyy iso ja pieni vaihteiston laippa, iso ja pieni perän nivel ja 260 ja 280 Getrakit (eri pituus). Lisäksi automaatit ja dieselit. Jos hankit uuden kardaanin romikselta, osta samanlaisesta autosta purettu.
          Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
          • mcpain
            • Jul 2005
            • 21
            Olen kyllä mielestäni koittanu painaa kytkimenkin pohjaan ilman että tärinä olis loppunu eli en usko et ainakaan kytkimeltä olis lähtösin. Renkaat on 235-45-r17 nahkoina Good Year eagle F1. Ravistus esiintyy tosiaan vain "kylmänä" vaikka eihän nyt vielä keli niin kylmä ole mut kuitenkin heti ajoon lähdettyä. Ajossa ei ole tehnyt kovempaa tärinää. Ehkä vähän täristystä lämpimänä mutta ei mainittavasti ja se voi tulla vaikka mistä..
            • Vee-eit
              • 709
              Mulla on samanlaiset Iikelit ja aamulla, kun lähtee töihin, ne ovat melko kulmikkaat ja pompottavat pari ekaa kilometriä. Pakkasaamuna vähän pidempään kuin kesäaamuna. Taitaa olla kumeista johtuva ravistus joka kertaantuu muiden välysten ja epätasapainoisuuksien kanssa.
              • mcpain
                • Jul 2005
                • 21
                Käväsin äsken "pukilla" ja todennäköisesti löysin vian joka tukee teoriaasi aika lailla nappiin! Taka-akselin puslat ihan paskana molemmilta puolilta! Jos limput todella laittavat tärinän alulle kylmänä ja sit rupee puslista vatkaan niin sehän on sit siinä!! Kumma kyllä että muuten on ihan hyvä kulkeen eikä kisko pahemmin.. Toin kyseisen auton saksasta 1kk sitten ja ei ollu mitään sanomista katsastuksessakaan joten ompi tainnu inssiltä jäädä kohde kattomatta.. Kiitokset infosta!! Mietinkin että mistä tärinä silti saa alkunsa kun ilmeni vaan kylmänä mut noi renkaat paljasti nyt varmaan senkin!
