Apuja ideoita mystisiä vikoja
  • Ripa787
    • Aug 2017
    • 54
    • Kankaanpää
    Ongelmana on e34 m20 johon vaihdoin m50vanos konee
    Ecuna ms40.1 kansi vaihdettu m52 koneesta
    Kylmällä koneella pystyy 1-2 vetoo ottaa jonka jälkeen ei vastaa enää kaasuun
    Ihan niikuin launch controlli menis päälle 3k jälkee kun painaa kaasua alkaa järjetön rötääminen ja paukuttaa putkeen että imusarjaan
    Pintakaasulla kevyesti toimii normaalisti ja pääsee sinne 5k tienoille
    Vaihdettua osaa
    Maf
    Kampi että nokka anturi
    Lämpöanturi
    Lambda anturi
    Imuvuodot pois suljettu
    Bensapumppu
    Bensan suodatin
    Vanos solenoidi testattu
    Koittanut myös vanosta suoralla virralla
    Puolat on toimivasta autosta otettu
    Kaaduläpån asenta anturi
    Autosta on löytynyt mystisiä vikojesim puolien maa johdon vastus oli hajalla jonka korjasin tällöin kulku parani huomattavasti mut ei kokonaan
    Vanoksen liitin oli oikosulussa jonka myös korjasin
    Ei vaikuttanut kulkuun
    e34 89 520i
    Ex e36 316
    Ex e36 328i
    Ex e90 330i
    Ex e36 318i
    Ex e39 520i
    e34 93 520i
    kolarikorjaukset, maalaus, huollot, lasivaihdot, vikakoodienluku
  • Urpo_rotta
    • 5489
    • Pirkkala
    Olisko moottorinohjain saanu kipeetä sitten, jos on oikkareitakin ollu? Lämmetessään lakkaa toimimasta?
    Kysy jos tarvetta
    • Zetz
      • Aug 2005
      • 3236
      kampuran asentotunnistin?
      edit: eikun olikin vaihdettu jo.
      puh/txt/whatsapp: 0452673541
      näillä mennään talvella:
      e39 523ia arctic silver
      e87 116i Japanrot
      ja näillä kesällä:
      e30 328i *Rot m50b28
      ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
      • Ripa787
        • Aug 2017
        • 54
        • Kankaanpää
        Kaikkien osien vaihtojen jälkee aloin tutkii jakopään ajotusta jako heittää ja vanos kasattu väärin 🥹
        Luulis korjaavan asian
        Pitää laittaa vanhalle omistajalle terveiset 😄😂
        e34 89 520i
        Ex e36 316
        Ex e36 328i
        Ex e90 330i
        Ex e36 318i
        Ex e39 520i
        e34 93 520i
        • Ripa787
          • Aug 2017
          • 54
          • Kankaanpää
          Ei auttanut tyhjäkäynti parani vain
          Tarvis ecu löytää ms40.1
          Saa kaupata 0503278722
          e34 89 520i
          Ex e36 316
          Ex e36 328i
          Ex e90 330i
          Ex e36 318i
          Ex e39 520i
          e34 93 520i
          • Ripa787
            • Aug 2017
            • 54
            • Kankaanpää
            Eli ongelma on nyt kun auton laittaa käymään ja antaa kaasua menee hyvin rajottimelle asti mutta parin kerran jälkee. Alkaa rötäämään 5k tienoilla
            e34 89 520i
            Ex e36 316
            Ex e36 328i
            Ex e90 330i
            Ex e36 318i
            Ex e39 520i
            e34 93 520i
            • jani73
              • 4356
              Kun korjaamo ei löytänyt mun exään ecua suomesta, tilasivat oili jalosen kautta ruotsista. Tuo taisi olla se Ruotsin sivusto, tsekkaa löytyykö sieltä.
              Edit. Vikakoodien lukukin auttaisi.
