e34 525ix purkaa akkua, laturista nousi savu
  • aryhanen
    • Jul 2005
    • 69
    Yritin aamulla käyntiin, kaksi viikkoa vanha akku tyhjä. Laitoin ulkoisen pikkulaturin kiinni moottoritilassa olevaan liittimeen, jotta akku latautuisi. Annoin olla hetken ja starttasin. Näkyi leimahdus auton oman laturin kieppeiltä ja sieltä jostakin nousi savu.
    Nyt kun pikkulaturin laittaa moottoritilassa olevaan liittimeen ja runkoon, akku ei lataudu. Eli siitä liittimestä ei ole "täyttä" yhteyttä akkuun. Kyllä siinä yleismittarilla akun jännite näkyy, mutta laturi ei lataa akkua sitä kautta. Kun laturin laittaa akkuun kiinni, lataa OK.
    Auto yrittää kyllä startata, mutta akussa ei ole vielä riittävästi potkua starttaamaan. Muut virrat toimii OK. En ole vielä saanut käyntiin, en tiedä toimiiko lataus. (Tai käynnistyykö vaikka riittäisikin virta...)
    Kommentteja? Mitä tehdä?
    -AR
  • arsca77
    • 141
    • Nokia
    Eiköhän se akkuliitin konehuoneessa ole vain lisävirran antamista varten. Akku ladataan aina suoraan akun napoihin. Kaiketi laturi oikkarissa.
    735ia E23 -85
    • aryhanen
      • Jul 2005
      • 69
      Nyt sain sen starttaamaan, mutta ei käynnisty. Check Control sanoo että Trans Program, mutta se tuskin nyt liittyy asiaan.
      Eniten ihmetyttää se, että moottoritilan liittimessä näkyy yleismittarilla akkujännite, mutta kun siihen laittaa laturin, akku ei lataudu. Nyt on siis "isompivirtainen" yhteys poikki sen liittimen ja akun väliltä.
      Onko vehkeessä pääsulaketta tms, joka on nyt palanut tuon aiemmin kuvatun leimahduksen seurauksena? Joku siellä on oltava, kun moottoritilan liittimen ja akun väliltä yhteys puuttuu.
      A-p-u-v-a!
      -AR
