E34 m52b28 mystinen käyntiongelma
  • jouni.325
    • Mar 2007
    • 2860
    Mikähän mahtaa olla vikana? Potilas m52b28 tu johon vaihdettu m54b30 imupuoli kokonaisuudessaan, sähkökaasulla. m54b30 ohjelma ms43
    Käynti vika ei käy kaikilla. Vanhalla omistajalla ollut viinalla ja toiminut aivan hyvin, ainut et kylmäkäynnistys ollut huono. Viinalla ollut viina suuttimet.
    osat pitkä nyt vaihdettu
    -tulpat
    -puolat
    -suuttimet
    -nokan asentotunnistine
    -ilmamäärämittari
    -veten/öljyn lämpömittari eculle
    -ecusta katottiin ohjelma oli heittänyt bensa kartat sekaisin oli miinuksel 300
    Vikakoodia antaa 2&5 puolasta kun vaihtaa puolan paikkaa vika ei siirry ja jokaisella vikakoodin nollauksella herjaa sytytyshäiriöö jokakerta eri pytylle
    Aina kun kylmänä käynnistää käy kaikilla 3min sit sammuu ja käy kuinka sattuu
    https://youtu.be/VWzWbHU9jso aina 3min kohdalla sammuu
    Täällä löytyy kiilloitus harrastukseni http://www.aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=28873
    Autokerhon Facebook sivu tykkää tökkää jaa
    https://www.facebook.com/xtremecustomcars/
    Myös projekti kertomus fasessa
  • mige95
    • Mar 2014
    • 1179
    • lahti
    Olisko imuvuoto ? Aika monesti nää ongelmat on ollu imuvuodossa, tehdessä jäänyt joku letkupaikka auki tai letku irti jostai ja vaikka kuinka katsottu et on kaikki ok ni kuitenki sielä perällä tai pohjassa oliki jokupaikka auki, se nimittäi aiheuttaa täydellisen käyntihäiriön jos pääsee vetää ilmaa jostai välistä esim huohotin.
    -g20 330e
    -e31 840ci sc
    -e46 316i (m52tub25)
    EX- f11 530d lci
    Ex- f01 730d
    Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
    Ex: -06 e61 535d m-sport
    Ex:-02 e39 530d manual
    Ex -93 e34 520i
    Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
    M62tu ajoitustyökalut.
    N47/n57 ajoitustyökalut.
    • jouni.325
      • Mar 2007
      • 2860
      Hmm tossa ei kyl oo mitään separaattoria ollenkaan eli venttiili koppas ei oo kun putki. Mut on viinalla toiminu ilmankin miksei bensalla pelais?
      Edit. Ei imuvuotoa.
      Välillä kierroksilla käy kaikilla mut 700-2000rpm vajailla
      • Juho_
        • Jul 2016
        • 1069
        Puristuspaineet mitattu?
        Mitä ne lambda korjausarvot näyttää?
        YouTube
        • jouni.325
          • Mar 2007
          • 2860
          Ruiskutusaika 0,36ms
          Sytytysajoitus -4 EYKK kuulooko tään olla näin?
          Vanos imu, määritetty asento 118cr
          Vanos imu,todellinen asento 85cr
          Vanos pako,määritetty asento -105cr
          Vanos pako,todellinen asento -104,18
          muistaisin että lambrat näytti 04 ja 06:think:think:think
          • Zetz
            • Aug 2005
            • 3233
            m54 imuogelmia monesti tutkineena kovin useasti on vikana ollut imusarjan päädyssä olevat kumitulpat, ei ole kovin herkät löytymään millään suihkutettavalla tavaralla.
            http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...nifold_system/ tuosta osat 15 ja 17
            puh/txt/whatsapp: 0452673541
            näillä mennään talvella:
            e39 523ia arctic silver
            e87 116i Japanrot
            ja näillä kesällä:
            e30 328i *Rot m50b28
            ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
            • Juho_
              • Jul 2016
              • 1069
              Jos tyhjäkäynnil noi vanos asennot ja pitää paikkansa ni imunokka tosi aikasella jolloin käynti voi olla normaalia huonompi.
              YouTube
              • jouni.325
                • Mar 2007
                • 2860
                näin kävi vanhalla ecun lämpötila anturilla vaihdoin uuteen tarvike alkoi heti käymään vajailla??
                oisko sittenkin ecu jossa vika?
                • Pazi88
                  • 11141
                  Sulla on imunokan asento jostain syystä ihan väärin. Ja onhan lamdojen piuhat oikeinpäin ettei sammu sen takia että lähtis lambdakorjaus päälle.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • jouni.325
                    • Mar 2007
                    • 2860
                    Millas tavalla ton imunokan asennon saa korjattua?
                    Kuinkas noi lambrat viinalla aikaisemmalla omistajalla eo oo ollit mitään ongelmaa🤔
                    • Juho_
                      • Jul 2016
                      • 1069
                      Liikkuuko vanos ollenkaan? Kai sekin voi jumiutua.
                      Pienillä kierroksilla jos imunokan asento tuota luokkaa, niin käy kyllä tosi huonosti.
                      M52B25TU 90º imunokan asennolla oli aika tuskallista ajaa pienillä kierroksilla osakaasulla kun jotai vanosjuttuja tuli joskus ihmeteltyä ja kokeiltua.
                      YouTube
                      • jouni.325
                        • Mar 2007
                        • 2860
                        Kyllä vanos liikkui mut en tiedä mimmosta numeroo sen pitäis näyttää
                        • Pazi88
                          • 11141
                          Tuo todellinen vanoksen asento pitäs olla lähellä määritettyä. Kuten pakonokassakin.
                          • jouni.325
                            • Mar 2007
                            • 2860
                            Onko tietoa luinka sen pitäisi käytännössä tehdö? Jotwnki heitto kellolla?
                            • jouni.325
                              • Mar 2007
                              • 2860
                              Osaako joku kertoa kuinka nokan ajoitus tehdään?
                              Täytyykö ottaa vanos huomioon?
                              edit.
                              https://www.youtube.com/watch?v=ZjKEzgb6lfo&t=9s 19:04 eteenpäin
