E34 ratti/eturenkaat vispaa v****sti 60-80km/h vauhdisss
  • Bmwiloinenomistaja
    • Aug 2021
    • 3
    • joensuu
    Bemu seiso talven tosiaan ja nyt ensimmäisille ajoille kokeiltu mutta 3 vaihteella alkaa noin 60km/h jälkeen täristämään aivan perkeleesti ei siis pysty edes ajamaan yli 80kmh kun täristää niin paljon. Missä vika. Nivelet puslat yms ehjät jarrut ok pyöränlaakerit ok. Auttakaa tyhmää
    Videota en saa tänne laitettua mutta jos joku haluaa kiin voi tulla pyytämään wa. 0443640078
  • Tatu6o
    • Sep 2021
    • 96
    • Uusimaa
    Onko toisia renkaita jolla pystyisit testaamaan? Pakkohan vian on olla kumeissa tai vanteissa, jos kaiken muun olet käynyt jo läpi. Jos löytyy spacerit niin kannattaa testata ilman.
    • VilleP
      • 2781
      Flatspot renkaissa. Pistä reipas ylipaine sisään.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • Jarger
        • 4736
        • Finnland
        Katoaa varmaan ajamalla... vastikään kattelin yhdet renkaat että on sököt, kun pinta vispaa. Noh, nyt ne on olleet auton kaula ilmassa paikallaan ja kun pyörittelin näyttääkseni kaverille, että on paskat, niin... nehän pyörikin ihan suoraan Jos seisoo kauan paikallaan, rengas oleutuu muotoon, joka on väärä. Tarttee hetken et kummenee. Kai
        • asse21
          • Dec 2005
          • 1290
          Voisko siltikin olla jarrut jumissa? Jos ei renkaista löydy vikaa, niin satulat syyniin.
          E39 523i
          i3
          • sepi79
            • Jun 2010
            • 270
            • Nokia
            Mulla meni edestä satula jumiin alkutalvesta. Oireili siten että kilometrin matkalla alkoi vähitellen nypyttämään rattiin ja lopulta en uskaltanut ajaa yli 80. Jarru ja vanne tietysti lämpeni samalla aika reilusti.
            Edellisenä keväänä oli toisen puolen reaktiotangon pusla päässyt huonoksi ja tälläkin kertaa keulassa ravisti aika reippaasti yli 80 vauhdissa.
            Edellisen e34 kanssa oli ongelmaa saada vanne keskitettyä napaan ja taas oireena oli älytön vapina 80 vauhdissa.
            E34 on todella tarkka renkaiden tasapainotuksenkin suhteen ja 80km/h on joku maaginen raja tärinöille.
