akku tyhjenee 93 518
  • e34nautiskelija
    • Jul 2023
    • 4
    • muurame
    Akku tyhjenee noin 5 tunnissa. On kokeiltu eri akulla, sulakkeet vedelty 1 kerrallaan irti ja vikaa mikä akun syö tyhjäksi ei löydy. autosta on otettu pois kaikki ylimääräiset jälkiasennetut härpäkkeet ja tarkastettu että mikään valo/moottori ei jää päälle. kun akun kytkee kiinni se imaisee suorilta 3.5 volttia
    Mistä vielä lähtisi tutkimaan kun oma tietämys ei riitä:think.
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    ihmettelisin yleisimpiä johtosarjojen ongelmapaikkoja kuten vaikkapa takaluukun piuhoja,
    mutta en osaa arpoa, että missä vika voisi olla, jos se ei minkään sulakkeen takana ole.
    luurilla en lähtis yrittämään edes, mutta jos on tietokone käytössä, niin täältä löytää pdf:fän
    liki oikeista sähköistä(jotain pieniä us<->eu eroja taitaa tuosta uupua).
    btw., sedan, vai touring kyseessä?
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • e34nautiskelija
      • Jul 2023
      • 4
      • muurame
      sedan on kyseessä.
      • JJT
        • 6694
        Laturi?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2014
          • Karjaa
          Käytä joo laturi tsekattavana Seppälän JASissa.
          Porsche 944 -86 (DE)
