Ajotietokoneongelma (E34)
  • -Tate-
    • 3211
    Eli auto -93 540iA, iso ajotietokone. Otin tuossa irtin auton oman bmw bavaria cd soittimen ja vaihdoin tilalle tollasen blaukkarin mp3 soittimen. Ongelmaksi muodostu seuraava että se ruutu siinä soittimen vieressä meni pimeeksi? Näppäimistöön tulee kyllä valaistus?
    Mittaristossa ajotietokone pelaa niinku kuuluu kuitenkin?
    Mitähän mahdoin rikkoa? Kellään ollu vastaavaa, tai mistä moinen mahtaa johtua?
    I Believed I Would Die.
  • Yapi
    • Jun 2005
    • 16
    Varmaan on palanut näytön taustavalot... Itellä ainakin kävi samanlailla ku ostin oman e34, entinen omistaja otti soittimen pois ja silloin meni kans se näyttö pimeeksi mutta näppäimiastön valot toimi. Itseasiassa näyttökin näkyi pimeässä ku näppäimistön valot valaisi sitä vähän. Ohjeet polttimon vaihtoon löytyy tuolta. http://www.btcf.fi/forum/showthread....otietokone+e34
    • -Tate-
      • 3211
      En ois heti uskonu että tuo on ongelma, mutta kävin ostamassa polttimot paikallisesta hessumobiilista JUURI äsken ja vaihdoin heti. Ja TOIMII!
      Erittäin paljon kiitoksia sinulle "yapi" !
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        OBC:n polttimoiden vaihto lisätty E34 FAQ:iin -> Check Control/ajotietokone (OBC IV), kielenvaihto yms.
        • oilnose
          • 27
          Mul ei toimi ajotietokoneessa mikään? ei iso näyttö eikä pieni.. pienessä palo vähän aikaan nappien valot mut neki häipy. Ongelma tuli kun takavalojen johtosarja palo! Palaminen johtu katalysaattorin tukkoon menemisestä! Sulakkeet ok! Jossain puhuttiin siitä pääsulakkeesta mut kaikki muu toimii.. Vikoja se kyl näytti isoon ruutuun ku niitä oli..
          • vesu
            • 122
            • Lahti
            Lainataanpa vähän topiccia... Auto on E34 535i '90
            Eli ois semmonen ongelma, että OBC:ssä palaa valot vain näppäimissä, eli näyttö on pimeänä. Polttimot on vaihdettu joten vika ei ole niissä. Mittasin OBC:n liittimen pinneistä jännitettä, ja pinneissä 6,8,9 ja 17 (mikäli aloitin laskemisen oikeasta päästä) jännite oli ~ 11.5V. Pitääkö muihin pinneihin tulla virtaa?
            Check Controlliin ei tule muuta infoa kuin vikailmoitukset (ajovalopolttimo palanut jne.) eli ei tule kellonaikoja jne. mittariston näyttöön vaikka vilkun viiksestä naputtelee.
            Mistä vikaa kannattais alkaa etsimään? Onko mittariston takana joku liitin irti vai mistä tämä vois johtua?
            E91 320d M-Sport
            • vesu
              • 122
              • Lahti
              Ei kellään vastaavaa ongelmaa?
              E91 320d M-Sport
              • vesu
                • 122
                • Lahti
                Varsinainen vika ei selvinnyt, mutta vaihdoin tänään autoon uuden akun ja OBC heräsi itsestään henkiin. Melekonen laitos
                Edit: Auto oli ilman akkua n. vuorokauden.
                E91 320d M-Sport
                • vesu
                  • 122
                  • Lahti
                  Voi jumalauta! taas pimeänä tuo OBC. Voisko joku kertoa mikä noista takapenkin alla olevista releistä on tuon OBC:n? Alkaa pikkuhiliaa palamaan kiini tuon kans!
                  E91 320d M-Sport
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    Lainataan topiccia. Auto on e34 540ia -93, ja ongelma seuraava; viiksestä kun vaihtaa obc:n tietoja siihen mittariston näyttöön, niin ei saa kuin jäljellä olevat kilometrit ja verb 1 ja 2:sen, siihen stoppaa eikä vaihda enää mihinkään. Missä vika?
                    Luukku auki ja risut kyytiin
                    • Ravermeister
                      • 1508
                      • Melkeen Turkkuses
                      Sinne on joku edellinen omistaja ohjelmoinut ainoastaan nuo toiminnot. FAQ:ista löytyy ohje miten voit ohjelmoida mittaristossa näkymään haluamasi tiedot:
                      Originally posted by ankkuli
                      Viiksipainikkeen ohjelmointi
                      1. Virta I asentoon.
                      2. Paina viiksen BC painiketta kunnes näytössä on ”Prog1”
                      3. Painele halutut toiminnot järjestyksessä
                      4. Virta pois
                      5. Kokeile. Jos ei onnistunut, toimintoja on liian vähän tai liikaa tai järjestys on väärä, toista em.
                      -Turku Connection-
                      HDJ80 4.2TD
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        Kiitoksia!
                        • Juhad
                          • Jan 2008
                          • 38
                          • Itä-Hiki
                          Lainataas taas.
                          Elikkäs iso ajotietokonevtäysin piemeänä, ei näy valaisemallakaan.
                          Radio pimeänä. Takapenkin alta 2 x 30a sulakkeet palaneet (näyttivät olevan lasien nostimille ja sisävaloille?nr. 46,47) sisävalot toimivat lasin nostimet ei.
                          EDIT:
                          vikahan tietysti oli pää sulakkeesssa jonka edellinen omistaja oli vaihtanut konttiin.
                          Life's a bitch, Fuck it!
                          E 34 535
                          Fzr 600r
                          • vesu
                            • 122
                            • Lahti
                            Löyty motivaatiota vähän purkaa tuota E34:n sisustaa ja katteltua josko löytys vian aiheuttajaa tuohon OBC ongelmaan...
                            Eli OBC ja Check Control ovat pimeänä. Check Controlliin ei tule muuta infoa kuin vikailmoitukset (ajovalopolttimo palanut jne.) eli ei tule kellonaikoja jne. mittariston näyttöön vaikka vilkun viiksestä naputtelee. OBC on täysin mykkä, vain näppäinvalot palaa ja kaikki polttimot on vaihdettu.
                            OBC paskana joten Check Control ei saa sieltä noita tietoja?
                            E91 320d M-Sport
