E34 Mittaristotesti..Mitä tarkottaa ne eri lukemat?
  • kivari83
    • 253
    • Kouvola / Lahti
    Joo elikkä auto on e34 520 -91. Kun siinä on se mittaristotestihomma, niin mitäs ne kaikki lukemat tarkottaa?? eli se testi mikä tapahtuu virta-avainta ja tripin-nollaus nappia kääntämällä/painamalla..
    Editt: Ja onko niillä luvuilla sama tarkotus E36:sessa vm-91 325...?
    -Antti-
    -Ex E34 520i 24v- -chipattu-
    -Ex E30 318i-
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position.
    - The BMW number. Probably the number starting from the 1st ever BMW manufactured.
    The code plug number.
    The K-Zahl. This has something to do with the speedometer correction as it's completely electrical on the new clusters.
    The F.G.Nr. These are the last seven digits of your VIN.
    The SW version inside the cluster.
    The AND Index. This is the "Änderungs-Index" or change index.
    • jani73
      • 4356
      Jos ruotsi taipuu paremmin kuin mulla, niin tuolta löytyy jotain infoa.
      • kivari83
        • 253
        • Kouvola / Lahti
        Kiitoksia kiitoksia!! Nyt selvis pikkusen sekin juttu.. ei tarvi vaan hölmönä kattoo, että onpa kivoja numeroita..
        -Antti-
        -Ex E30 318i-
