Paisuntasäiliön korkki,E34
  • Masa06
    • 64
    • Vaasa
    Mistähän mahtais löytyä 1,4kg korkki 2kg:on tilalle? Nestettä joutuu lisäämään joskus, voi toki vuotaakin jostain, mutta en ole löytänyt mitään vuotokohtaa. BMW huollossa ei ollut kuin 2kg. Vai uskaltaako porata korkkiin 2mm reiän paineitten pienentämiseksi?
    E34 Touring-95
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    älä missään nimessä poraa! korkki on kaksitoiminen, eli nostaa paineen tiettyyn arvoon, ja jos se nousee liikaa (ylikuumenee), päästää vielä liiat pois.
    Eli ei voi toimia oikein jos sitä porailet.
    Eikös BMW:ltä saa edes tilaamalla?
    Ainakin m50 koneisiin nimenomaan Laakkosella vaihtoivat niitä korkkeja joskus...
    • turomu
      • 310
      • Kuusamo
      esimerkiksi motonetistä...
      X3 30d M-sport
      exät:e39 M5, x3, e39 523iA,e32 730i,e46 316i,e39 520d,e39 523iA touring, e39 523iA, e30 325 cabriolet, e34 525i 12v, e34 524 TD, e34 535, e34 525 TDSA, e34 525 24v ja e30 316
      • tumppu86
        • 900
        • E-pohjanmaa
        Onko mulla 2kg:n korkki kun siinä lukee 200?
        • Masa06
          • 64
          • Vaasa
          Jep
          E34 Touring-95
          • jani73
            • 4356
            http://www.merteil.fi/
            1.4kg korkki 10€.
            • Masa06
              • 64
              • Vaasa
              Pitäis tilata jotain muutakin samalla, mutta kaikki "kunnossa"
              E34 Touring-95
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Mitäs se 1,4kg:n korkki hyödyttää verrattuna 2kg:n korkkiin?
                • Masa06
                  • 64
                  • Vaasa
                  Ymmärtääkseni pienemmät paineet järjestelmässä= mahd. vuotokohteet voi jopa poistua?
                  E34 Touring-95
                  • Lakeson
                    • 649
                    Tuohon M21 pannuun kun hain KL:stä uuden korkin, sanoivat että bemu suosittaakin noihin vanhempiin vaihdettavaksi matalampi paineisen korkin.
                    Ostin sit 1,4 sijaan 1,0 barin korkin, eipähän rasitu lämppärinkenno yms. niin paljoa.
                    Vastaavan oloisen korkin (metallisen) olis saanut halvemmalla mersun logolla varustettuna.
                    Ei mopolla mahottomia..
