Mittarin valot(ledit)E34
  • Masa06
    • 64
    • Vaasa
    Eli kun auton laittaa käyntiin, valot toimii ~5sek. ja sitten sammuu, siis matkamittari ja huoltovalot, Mittariston "taustavalot" kyllä toimii, mistähän lähtis vikaa etsiin?
    E34 Touring-95
  • Jusaus
    • 1122
    Siis huoltovalot sammuu, kun auton pistää käyntiin? Ja samalla sammuu myös matka- ja trippimittarit?
    Huoltovalojen pitääkin sammua vähän käynnistyksen jälkeen, jos ei ole mennyt jo punaiselle..
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Masa06
      • 64
      • Vaasa
      Siis menee ihan pimeeksi, ei näe kilometri-ja matkamittaria kuin vähän aikaa, paitsi jos aurinko paistaa takaa
      E34 Touring-95
      • Masa06
        • 64
        • Vaasa
        Eli matka-ja trippimittarinhan pitäis näkyä koko ajan, mut ei näy? Ja sit vielä kellon ja lämppärin säätönamiskoissa ei pala valo, liittyiskö yhteen?
        E34 Touring-95
        • jani73
          • 4356
          Ensimmäiseen, m- ja t-mitarin valon pitäisi palaa koko ajan.
          Palaako kellon ja lämppärin säätimissä valo sen viiden sekunnin aikana kun matkamittarissakin, vai ei?
          Jos ei, niin sit on polttimot vaan palaneet.
          • Masa06
            • 64
            • Vaasa
            1/ Toimii ~5 sek.????
            2/ Ei pala ollenkaan? Sulake?/polttimot? Onkohan minkälainen homma vaihtaa nuo polttimot? (yhtä kyssärii, huh
            E34 Touring-95
            • jani73
              • 4356
              1. Sulla on siinä mittaristossa jotain häikkää.
              2. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=42385 (lämppärin säätimet)
              Kellon polttimon saat vaihdettua, kun ensin otat radion pois. Sitten radioaukon oikeasta yläkulmasta löytyvästä vivusta vedät itseesi päin ja kello lähtee pois.
              Voi olla hyvä irroittaa akku ennen kellon irroitusta.
