E34 mittarivalot sammahtelee
  • 535bmw
    • 49
    • keminmaa
    auto 540 -93. Ajoin viikko sitten pohjosen keikan, välillä mittari/kojelaudan valot hävis kokonaan muutamiks sekunneiks. muuten normaalit varoitus/merkkivalot kyllä toimi normaalisti, mistä etsisin vikaa.....sulakeko?
  • Luntti
    2Wheel Driver
    • 5021
    • Yka
    Edelleen vinkkinä, soittimen takana on jokin pistoke mikä ei saa kosketusta.
    Ollut nimittäin muillakin, mutta ei vielä tiedä mikä pistoke.
    • konsumies
      • 1060
      • Turkkussesss
      liittyykö tähän aiheeton plingailu eli herjaako ajotietokone että polttimoita olisi palanut vaikka kaikki toimii?
      Jos liittyy, nappaa valojen korkeussäädön liitin irti ja disco pitäisi loppua
      Seat Leon Cupra ST
      F20 116d
      e87 116i
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Ja kun otat ne johdot irti sieltä korkeussäätimien moottoreilta niin ei tartte suunnata valoja uudelleen.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • 535bmw
          • 49
          • keminmaa
          Otin piuhat irti..... jo loppui aiheettomat ajotietokoneen merkkiäänet ja varoitukset, kuten myös mittarivalojen sammumiset. Näköjään jonkinmoinen tyyppivika.
          kiitos neuvoista
          • Jussipoika
            • 31
            Täälläkin ollaan diskossa. Mitenkäs toimii toi "korjaus" autoon, jossa ei ole ajotietokonetta? Jostain kumman syystä vilkun päälle laittaminen saa mittarivalot sammumaan ja syttymäänkin..
            Edelleen vinkkinä, soittimen takana on jokin pistoke mikä ei saa kosketusta. Ollut nimittäin muillakin, mutta ei vielä tiedä mikä pistoke.
            Mikä pistoke on kyseessä?
