e34> oikosulkuko?
  • Bemarnisti
    • 244
    • Vihti
    e34> oikosulkuko?
    joo elikkäs ostin tossa joku aika sitten 90- mallisen e34:sen. autossa on manuaali-ilmastointi sekä integroitu "eberi". ilmastointi ja eberi ei toimi tällähetkellä, ja tänään rupesin katteleen tota sulakeboksia ja huomasin että yksi sulake puuttuu (numero 27 muistaakseni). se on ilmastointiin liittyvä sulake, ainaki boksin kannessa luki niin. no tökkäsin sulakkeen paikoilleen ja laitoin autoon virran päälle. konehuoneesta rupesi kuulumaan aika lujaa rätinää, ihan kuin joku oikkari ois tullu. no äkkiä virrat pois ja kattomaan. no ei mitää näkyny... otiin sulakkeen pois ja laitoin auton käyntiin ja puhaltimen päälle niin autoon tuli sisälle sellanen palaneen käry. mikäs tossa vois olla niinku ongelma.
    kun sulake oli paikollaan niin noissa ilmastoinnin nappeissa paloi toi symboli valo jota ei oo ennen näkynyt... ja voiko tuo sulakkeen puuttuminen vaikuttaa siihen ettei sisälle puhalla kuin lämmintä ilmaa vaikka laittais noi säätönamikat "pakkaselle"? vai onko toi ihan puhdas vesiventtiilivika?
    kiitoksia jo etukäteen.
  • jani73
    • 4356
    Ensin olisi hyvä paikallistaa tuon rätinän kohde. Mutta kannattaa olla varovainen, ettei tule mitään palovahinkoja. :/
    • Velho
      • 267
      Kyllä tuon nro. 27 sulakkeen puuttuminen vaikuttaa juuri ilmastoinnin ja lämmitysjärjestelmän toimintaan ja kun ilmastoinin ja lämmityksen ohjaus modulit ei saa sähköä niin ei nuo vesiventtiilitkään voi mennä kiinni !
      Kuukuko se "rätinä" varmasti konehuoneen puolelta sillä jos puhallin päällä käry tuli sisälle niin epäilisin, että puhaltimen säätimessä olis jotain vikaa !
      Toimiiko puhallin kaikilla nopeuksilla ?
      Kannattais kokeilla sitä sulaketta siten, että kaveri on kuuntelemassa mistä tuo "rätinä" tai käry tulee ja kannattaa laittaa vaikka hiukan pienempi sulake paikoilleen niin ei ainakaan mikään syty palamaan niin helposti !
      Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
      Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Juurikin näin, tuossa hieman kytkistä aiheesta. Jos tuo rätinä kuului ilmastoinnin/lämmityksen ohjainmodulista niin sitten asiat taitaa olla heikossa mallissa...
        • Bemarnisti
          • 244
          • Vihti
          no voiko tota ilmastointia jotenki "ohittaa" että vois säädellä noita lämpötiloja, olettaen siis että toi rätinä tulee tosta ilmastoinnin modulista..?
          ja onko toi eberi kytköksissä ton sulakkeen tai ilmastoinnin kanssa?
          saako noita moduleita ostettuu mistää ja mitä maksaa? (varmaan tosi vähä....)
          • Bemarnisti
            • 244
            • Vihti
            ai niin.....toimi toi puhallin kaikilla nopeuksilla...
            • jani73
              • 4356
              Originally posted by Bemarnisti
              ...saako noita moduleita ostettuu mistää ja mitä maksaa? (varmaan tosi vähä....)
              Eiköhän noita romiksiltakin saa ihan kohtuuhintaan.
              • Bemarnisti
                • 244
                • Vihti
                niin elikkäs voinko kytkeä ton ilmastoinnin jotenki pois että voin laittaa ton sulakkeen nro. 27 paikalleen ilman noita rätinöitä? olikos muuten sellasta sulaketta joka on ainoastaan ilmastoinnille? ja mites toi eberi??
