kertokaapa te viisaammat mistä vois johtua 535sen tehojen häviö. auto alkoi vähitellen kadottaa yläkierrosten tehoja ensin huiput tippu parin viikon ajalla. no nyt on tilanne se että käy tyhjäkäyntiä mutta ku painaa kaasua nii sammua päkähtää. kiekat saa nouseen 3500rpm ku painaa kaasua todella sievästi moottorin ollessa lämmin. käytin testerissä se antoi viaksi ilmamäärämittari/lämpötila tunnistin, vaihoin ne mutta paskat. ei pelaa. bensapaineet mitattu yli3bar, tulpan ja puolan johdot mitattu ok, ilmamäärä mittarin ja boxin välijohdot ok, pakosarja käytetty irti katti ok, kaasuläpän asentotunnistin ok, pa suod ok, kätettäessä pakosarja irti nii tuli jumalattomat lieskat pakosarjalta. lamda ois vielä mittaamatta mutta voiko olla noin raju teho häviö. kone pitäs olla kunnossa ei huohota. että oisin todella kiitollinen lisä vinkeistä..
EI tehoja 535 e34
Itsellä katosi omasta tehot, ei ollut mitään yli 2000 r/min jälkeen. Testeri herjasi vain lambdavikaa ja kaasuläpän asentotunnistinta. Päästöjen mukaan yli 2000 r/min jälkeen meni seos todella laihalle. Lopulta syy paljastui ohjainyksiköstä, joka oli kyllä testerin mukaan ihan ehjä, mutta käytännössä ei toiminut ollenkaan.
Myynti-palstalta löytyi sopiva osa oikeaan hintaan.
Siis hetkinen, mittasitko bensanpainetta vai bensanpaineen ja imusarjanpaineen erotusta? Bensanpaineen pitää muuttua, erotuksen tulee pysyä samana. Ettei olisi bensanpaineensäätimen letku poikki?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by CellSiis hetkinen, mittasitko bensanpainetta vai bensanpaineen ja imusarjanpaineen erotusta? Bensanpaineen pitää muuttua, erotuksen tulee pysyä samana. Ettei olisi bensanpaineensäätimen letku poikki?
Jos mittari on vain tuloletkussa eikä ota mitenkään huomioon imusarjan painetta, on lukeman muututtava kun kuormitus/kaasuläpän asento muuttuu. Bensanpaine tulee pysyä samana imusarjan suhteen, ei ulkoilman. Jos bensanpainetta ei saa millään kaasuttelulla muuttumaan, vikaa on ainakin säätimessä jollain tapaa.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Eli bensanpaine ei saa pysyä samana tuossa paikassa mistä mittasin sen? voiko bensapaineen sätimen testata jollain konstilla? mita pitäis paineen näyttää säätimen lälkeen? ja tuosta boxista vielä, voiko muuten todeta sököksi kun toista kokeilemalla. olen jo haistellu sitä ei haise sähkö, muissa jotka oli sökönä nii oli selvä sähkön haju.ja lisäys vikaan enää ei käy ku pelkästään tyhjäkäyntiä.(voiko boxi mennä rikki näin vähitellen luulis että se menee kerralla??.)koittakaa antaa apuja. kävi jo melessä että ostan tojotan mutta ei sentään vielä olla niin epätoivosia.
Ei pitäis pysyä siinä samana, mutta toisaalta jos vika pahenee koko ajan eikä tuo muutu niin tuskin on kyse sen viasta vaan pikemminkin jostain mittaushäröstä :P. Taitaa se sinne boksivian suuntaan kallistua.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
