e34 webasto???
  • kakatin
    • 43
    • siuntio
    e34 webasto???
    Terve kansalaiset ostin tossa jokunen viikko sitten saksan tuonti e34 ja nyt oon vähän ihmeissäni tosta webastosta!!
    ekaks ei ollenkaan toiminu mut ku vaihdoin siihen uuden 24 ah akun niin johan lähti skulaa!!
    mutta nyt on enää yks ongelma ku paneelissa ei lue muuta kuin reist tai jotain vastaavaa niin sehän ei kierrätä kun jo lämmintä vettä mikä ei hirveesti innosta sit ku tulee kunnon pakkaset!!
    onko kellään tietoo et saako sen jotenki muutettua sillein että se lämmittäis koneen samalla???
    vai pitääkö hommata kokonaan uus??
    vinkkejä vinkkejä mitä mä teen??
    schnitzer s5
  • teropa
    • 3855
    Moi,
    Minkäslainen ajotietokoneen kontrollipaneeli sulla on autossa ? Itsellä on juuri tuosta parkkilämmittimestä se vähän parempi malli, jossa lämpiää ihan kylmäkin auto moottoria ja hyttää myöten. Ettei vaan ole sama sulla ...
    Puhutaanko ohjekirjassa "Standheizungista" vai "Parkheizungista" ?
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • kakatin
      • 43
      • siuntio
      Originally posted by teropa
      Moi,
      Tero
      moro moro
      mitään ohje kirjaa hän mulla ei ole!!
      mutta kontrollipaneelin alhaalla vasemaalla lukee "rest" eli se tarkoitaa varmaan just sit "restheizung" mikä taitaa olla joku helvetin parkkilämmitin!! en sitten tiedä ois kyl ihan kiva saada selville!!
      minkälainen sun kontrollipaneeli on??
      schnitzer s5
      • kakatin
        • 43
        • siuntio
        Miten webasto saadaan lämmittämään myös konetta??
        Eli nyt on kyseinen probleema: webasto ei näköjään kierrätä muuta kun jo lämmitettyä vettä ja musta tuntuu et se ei lämmitä ollenkaan moottoria vaan pelkästään koppia!!. miten hel saan sen lämmittämään moottoria heti kylmänä??onko jollain joskus ollu saman tapaista ongelmaa???
        schnitzer s5
        • mailman
          • 8017
          E34:n ohjekirja löytyypi edelleen FAQista.
          G01 ///M40i '19
          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
          E39 ///M5 '00
          • kakatin
            • 43
            • siuntio
            moro!!
            joo löytyypi varmaan mutta en ole mikään tietokoneinsinööri eli en saa siitä FAQista mitään irti!! ja yritin searchilla ettii kaikki mahollinen webastosta mutta eipä hirveesti löytyny loppujen lopuks!! miten se FAQ oikein toimii ku yritin monill eri nimillä jotain ettii mut ei mitää
            -en meinaa tolla puimurilla kylä talvella ajaa mutta ois kuiteski kiva saada kaikki toimii mikä siitä löytyy!!
            schnitzer s5
            • kakatin
              • 43
              • siuntio
              eiku jooku nythän se FAQ toimii!! eiku lukemaan ilta satua!!
              schnitzer s5
