-90 E34:n releistä ym. !
  • Riipinen
    • Jun 2005
    • 6
    Jees, elikkä vuosmallia -90 525i (M50 koneella) lahosi tässä eräs aamu parkkipaikalle.
    Auto oli ehtinyt seistä ehkä tunnin siinä ajamisen jälkeen ja ei vaan enää millään lähtenyt käyntiin. Starttimoottori toimii mutta ei ala kone pyöriä. Akku siis ei tosiaankaan ole loppu, ei myöskään bensa.
    Starttispray:ta sitten kokeilin niin sitä ruiskuttaessa auton saa käyntiin, mutta heti kun suihkuttamisen lopettaa, myös auto sammuu. Eli vähän näyttäisi että olis bensansaannissa ongelmia. Vikahan voi olla vaikka missä, esim bensapumpussa, mutta ajattelin tässä ensin kokeilla ihan vain vaihtaa bensapumpun releen. Tuli kuitenkin mutkia matkaan kun huomasin että en mitenkään osaa päätellä mikä noista lukuisista releistä on juuri bensapumpun.
    En myöskään mistään manuaalista tai foorumilta ole löytänyt ohjeita eri releiden tunnistamiseen(ainakaan ton ikäsessä E34:ssa).
    Elikkä olis todella jees jos joku osaisi neuvoa, tai vielä parempi, laittaa kuvan jonka avulla voisin tuon bensapumpun releen paikallistaa niin pääsis vianetsinnässä vähän eteenpäin. Myös kaikki muut neuvot ovat erittäin tervetulleita! Kiitos.
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa tuo oranssi rele aapparinpuolen boksissa konehuoneessa.
    • Riipinen
      • Jun 2005
      • 6
      KIITOS tuhannesti!
