Automaatin mittaristo manuaaliin E34?
  • MakeK
    • 65
    • Itä-Suomi
    Eli käykö -89 E34 535 manuaaliin samanikäisestä 535 automaatista mittaristo? Varmaankin siis fyysisesti käy, mutta onko tuossa automaatin mittaristossa jotain eroa, esim. vaihteiden näyttö yms.?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    ainakin mulla, auto siis 520iA -90, mittaristossa automaatin näyttöosa on irroitettava ja erillinen osa.
    Tiedän koska otin kyseisen osan omasta rikkinäisestä ja siirsin toimivaan manuaalin mittariin, ja hyvin toimii.
    Eli jätä se palikka pois jos huvittaa, on siinä mittariston alareunassa kahella klipsillä kiinni, ja siihen tulee yksi liitin.
    Jos jätät paikalleen tuskin häiritsee mitään, kun ei varmaan manuaalissa mitään näytäkkään...
    • jappi
      • 206
      Mittaristot ovat samat, ja vaihtuu 2/89. Vanhemmassa on koodiplugi mittaristoon tulevassa liittimessä sisällä.
      • MakeK
        • 65
        • Itä-Suomi
        Eli siis mitä tuo käytännössä tarkoittaa? Jos on uudempi, niin koodiplugi on jossain muualla vai..?
        • MakeK
          • 65
          • Itä-Suomi
          Joo, löysinkin jo vastauksen. Eli siis 2/89 uudemmissa se koodiplugi on mittaristossa.
          • jappi
            • 206
            Joo, tuossa näkyy uudempi ja vanhempi malli. http://bmwe32.student.utwente.nl/joh...60/299960.html
