525i -89 E34 sedanin takaluukun valot ei syty
  • Baroni
    • 62
    Sulakkeet tarkastetu, ok
    valokatkaisin tarkastettu, ok
    johto tarkastettu niin pitkältä matkaa kuin mahdolista, ei virtaa.
    Oliskos kellään tipsejä mikä mättää?
    terveisin Junnu
  • Jukkis30
    • 371
    itse kans painiskelen saman ongelman kanssa..ei oo oikein aikaa tutkia mut samat oireet ku sulla..
    • bemari320mies
      • 787
      • Suodenniemi
      terveisin Junnu
      Oletko tarkistanut takaluukun kanteen menevän johtonipun kunnon? Aika usein on niin että johtonipun sisältä on katkennut johtoja, ulospäin näyttää ehjältä. Yleisin katkoskohta on takaluukun saranan juuressa, kohdassa jossa johdot joutuu eniten taipumaan. Kai nyt sentään polttimon olet tarkistanut? Kannattaa muistaa että joskus vaikka polttimo näyttää ehjältä, se voi silti olla rikki. Eli siis jos ei silmällä havaitse mitään, kannattaa mitata se polttimo yleismittarilla.
      Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
      EX: BMW E34 525i -90
      EX: BMW E28 528iA -85
      EX: BMW 320i Taxi -86
      • Jukkis30
        • 371
        juu kolme lamppua löytyy ja kakiki ehjiä sekä kaikki johdot ehjiä saranan mutkassa..paska homma mut ei oikein nää vaffia säätää pimeessä kontissa..=)
        • Jukkis30
          • 371
          Nostetaas ylös..jokos löysit vian?
          • Baroni
            • 62
            Vikaa ei löytynyt. Polttimotkin tarkastettu, toimivat toisessa kohteessa moitteettomasti. Takaluukun valikatkaisinkin toimii, testattu.
            Testasin johdon siten että lampuille menevän johdon läpi pistin nuppineulan ja kokeilin virtakynällä onko johdossa jännite, eipä ollut.
            Seurasin johtoa takaluukussa niin pitkälle kuin pystyin, ei virtaa.
            Johtokatkos tai muu vastaava on siis sulakerasian ja takaluukun välisessä maastossa.
            Pitänee jatkaa joskus kun paremmin aikaa.....
            t.junnu
