E34 matkamittari pimeni
  • Tapani K.
    • 423
    Kävi niin että matkamittarin digitaali näyttö pimeni :( Kilometrilukema näkyy heikosti, niin että juuri ja juuri päivänvalossa erottaa.Alareunan huoltoilmaisimen valot toimii ja näkyy normaalisti.
    Missä vika?Kellään muulla käynyt vastaavaa ja jos on niin miten voi korjata?Uusi näyttö vai onko sieltä vaan joku taustavalo palanut?Auto on 518i -95.
  • J.S
    • Mar 2004
    • 95
    ...taustavalo rikki, elikkäs mittari irti ja polttimot vaihtoon.
    • petteriu
      • 1164
      • Pori
      Mittarivalo digimittarin takaa pimeänä ! Ilmeisesti lukemat näkyvät suht hyvin vähän aikaa, kun virran kääntää päälle ?
      Petteri
      EDIT: jaa joku ehti väliin...
      BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
      • Tapani K.
        • 423
        Siis ihan tosi?Onko näin yksinkertaisesta viasta kysymys?Maalailin mielesssäni jo ties mitä kauhukuvia :(
        Kilometrilukema näkyy sen aikaa hieman paremmin kun huoltoledit palaa tai siis käynnistysvirta on kytketty.Kun auton käynnistää niin sitten kilometrilukema himmenee.Ilmeisesti huoltovalojen taustavalon kajo valaisee myös hieman kilometrilukemaa :?
        • petteriu
          • 1164
          • Pori
          Sopii täysin kuvioon ! Itsekin ajelin pitkään matkamittari pimeänä kun luulin, että koko vehje menee uusiksi.
          Petteri
          • Tapani K.
            • 423
            Jees,kiitos paljon vastauksista Tarvii avata ja tutkia.
