E34 oviongelma
  • Po101
    • 12
    • Rauma
    E34 oviongelma
    Autoni on vuosimallia -90 oleva 520i. Autossani oleva keskuslukitus on toiminut moitteettomasti, kunnes jostain syystä oikean puolen takaovi lukittui pysyvästi kiinni... Kyseistä ovea ei saa auki sisä- taikka ulkopuolelta. Onko kenelläkään kokemuksia tämän kaltaisesta viasta ja miten sen pystyisi korjaamaan? Olen yrittänyt purkaa oven sisäverhoiluja, mikä ei onnistunut oven ollessa kiinni... Takapenkille pääsee vielä toimivan oven kautta, kunnes toinenkin ovi hajoaa ja autosta tulee coupe... Kiitollisin mielin jään odottelemaan, jos joku pystyy antamaan neuvoja minulle...
  • mailman
    • 8028
    Haulla löytyy... Asiaa puitu aikasta moneksi.
    Mutta se ovipahvi on purettava kuitenkin sisäpuolelta, onnistuu kuulemma "pienoisella" väkivallalla ja toivomalla vain, ettei hajota muuta kuin klipsut.
    Tämä tuntuu olevan jonnin sortin tyyppivika..
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • Leka
      • Sep 2003
      • 7701
      • Vilppula
      Autetaas hieman, klik...
      • Po101
        • 12
        • Rauma
        Suurkiitokset avusta! Enköhän noilla neuvoilla ainakin alkuun pääse... Mahtaako kukaan tietää onko ovipahveja helposti saatavilla e34:een, jos purun yhteydessä sattuu menemään päreiksi? Esimerkiksi autopurkaamoilta?
        • mailman
          • 8028
          Kyllähän noita aina välillä on tarjolla, eriasia vaan et minkä värisiä...
          Mut todennäköisesti et saa kuin ne klipsit rikki. Kaikkien uusiminen maksaa ehkä 5e.
          G01 ///M40i '19
          E39 ///M5 '00
