Simppeli kysymys E34 etuvaloista / Motonet
  • Antti O
    • 6962
    • N/A
    Morjes!
    Kysysin vaan että onko nuo motonetin pitkien valojen umpiot laadullisesti hyviä?
    Omassa on kuskinpuolen pitkässä vähä akvaariota ni tarvis vaihtaa, ja huomenna oon menossa motonettiä kohti niin samalla vois sen ostaa.
    Millasia kokemuksia?
  • Jusaus
    • 1122
    Originally posted by Antti O
    Morjes!
    Hyvin ne toimi, ei ollu akvaariot, ja näki hyvin..
    Nyk: GSX1300R -00
    Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
    -Official member of BTCF-Sauna Team-
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      Meinaan ostin rs turboon joskus sieltä etuvalot, niin ne oli heijastimet ihan ok mutta ne umpioitten kiinnitykset olivat ihan tosihuonoa laadullisesti.
      • jappi
        • 206
        Itsellä oli Hellan umpio jossa ei tullut mukana kiinnikkeitä, piti ottaa vanhasta. Lyhkästen umpioissa oli kaikki sälät mukana ja oli merkkiä Tyc.
        • an13
          • Jul 2005
          • 260
          Onko tuo lyhkästen TYC umpio tai yleensä Motonet/tarvike umpiot purettavia, eli onko lasi ja heijastin erilliset osat?
          ex-535iA E34
          • Jusaus
            • 1122
            Juu, ne on purettavissa ja lasi/heijastin ovat erilliset osat.
            Edit: Mun mielestä niissä kiinnikenipsuissa ei ollu mitään vikaa, hyvin toimivat..
            Nyk: GSX1300R -00
            • Antti O
              • 6962
              • N/A
              TYC merkkisen pitkän ostin tohon.
              Sitten mua ihmetyttääki että millä hitolla tota sais ylöspäin suunnattua kun nyt se näyttää ihan liika alas kun ei noihin ruuvinkantoihin käy ykskään standardinmukanen meisseli. Ja ei siitä kierretangostakaan pysty pyörittää kun ei pihdit pidä siinä..
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Korkeussäätö tapahtuu maskin puolelta talttapäämeisselillä niistä pienistä reijistä valojen vierestä, sivuttaissäätö konehuoneen puolelta.
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  Muuten hyvä mutta siellon joku aivan ihme kanta, ei siihen kyllä talttapäämeisseliä saa mitenkään käymään..
                  • Leka
                    • 7701
                    • Vilppula
                    ? Kyllä mulla ainakin on talttapää... Maski pois jollei muu auta ja oikea säätöruuvi paikoilleen.
                    • Antti O
                      • 6962
                      • N/A
                      Ja kyllä mä sain jonkinverran siihen vääntövoimaa, tosin tuntu vaan että se ruuvi lähtee nylppäytyy.
                      Eikai tota nyt voi kootakaan niin väärin ettei se umpio suostuisi yhtään suuntautumaan.
                      Täytyy nyt katella ja tuumailla tota vielä, pakko seon saada suunnattua enivei.
                      • exodus
                        • 774
                        mulla oli aikoinaan sama homma TYC-umpioden kanssa, ne ruuvin kannat menee paskaksi tosi helposti. Taisinkin sitten vaihtaa säätöruuvit alkuperäisistä umpioista.
                        • Antti O
                          • 6962
                          • N/A
                          Tai sitten tilaan alkuperäsen ton säätöhimmelin uuden tohon kun noi vanhat on niin ruosteessa että huhhuh.
                          Vois motonetillekin antaa palautetta et voisivat vaihtaa ton umpion toimittajaa kun ei tota pysty käytännössä säätämään yhtään.
                          • Aksu|
                            • 1062
                            Mulla on omassani ainakin mielestäni ristipääkanta
                            EX:
                            328CiA -99
                            525tdsA -98
                            525i -93
                            316i -95
                            Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
                            • ruissi
                              • 73
                              niin mullaki ristikanta mut ei vaa pyöri yhtää... jumissa vitusti... crc ei oo auttanu... ja valot näyttää vaa puolemetri päähä... siistii...
